Page Actions vide
(22-11-2025, 01:50 PM)Mike a écrit : Avec le developer tools d'ouvert (F12 sur Firefox et Chrome) dans le tab network, lors d'un rafraîchissement de la page est ce que vous voyez la requête qui ne se termine pas ?
Rien de particulier (sur Firefox) :
Ou Chrome :
(Idem si je désactive le cache).
Routeur Solaire en v17.29 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.6.1 + Station solaire 3,5kW
Donc pas de soucis coté web…
Y a t'il des erreurs dans le tab console ?
(22-11-2025, 02:16 PM)Mike a écrit : Y a t'il des erreurs dans le tab console ?
Côté Firefox RAS, mais côté Chrome j'ai ceci :
(erreur de time-out)
Je relance ce sujet, mais uniquement pour indiquer que j'ai enfin trouvé ce qui n'allait pas.
Le problème était donc que de temps à temps (et pas systématiquement, ce qui n'a pas facilité la compréhension de la cause), les pages d'accueil, paramètres, actions, etc... restaient vides sans possibilité de faire quoique ce soit : toutes les tentatives de rafraîchissement ou de vidage de cache (par F5 ou CTRL F5), voire de tous les cookies et paramètres stockés (CTRL-MAJ-SUPPR) ne changeaient rien à l'affaire.
Mais bien que gênant lorsque cela se produisait de temps en temps, ça finissait par fonctionner quand même.
Mais j'ai fini par comprendre le pourquoi.
En profitant de passer en version 17.x (qui impose la reprogrammation de l'ESP32 via USB puisque les mises à jour via OTA ne peuvent pas fonctionner pour passer d'une version antérieure à celle-ci), je suis passé d'un ESP32 WROOM standard à une ESP32U WROOM qui a pour caractéristique de ne pas embarquer une antenne Wifi interne, mais une prise coaxiale UFL pour y connecter une antenne externe, qui offre une bien meilleure réception (moyennant quelques petites modifications dans mon boîtier : le bornage n'est pas exactement le même, et il faut installer cette antenne).
Et bien force est de constater que depuis que j'ai procédé à ce changement, je n'ai plus constaté ce phénomène du tout. Maintenant l'interface est très réactive, aucun lag.
Je pense que l'origine de ce souci provenait donc bien d'une qualité de réception aléatoire en Wifi qui gênait l'ESP, en tout cas en ce qui concerne le serveur web, car du côté de la régulation je n'ai jamais constaté de problèmes particuliers (la réception des données de consommation mesurées arrivaient bien en temps et heure pour être traitées convenablement) ainsi que la réception/transmission d'infos via MQTT.
Si cela peut aider... Wink
Bien ton retour DanielJ
malgré une installation de proximité ( mois d'un mètre ) entre routeur et box, l'esp du routeur en question est un esp standard sans antenne ext, la réception est de -50 db donc correcte.
tout fonctionne bien coté routage mais .. j'ai des messages d'erreurs parfois et certaines lenteurs comme toi mais pas systématiquement.
je pense changer cet esp par un esp avec antenne afin de voir si effectivement , l'esp d'avant ne décrocherait pas de temps en temps ... et que ces symptômes soient en fait liés qu'à un soucis dégradé de réception wifi ..
C'est toujours bien de partager nos expériences ...
Merci encore de ton retour
(19-02-2026, 10:34 AM)Sgb31 a écrit : Bien ton retour DanielJ
De rien, je me suis longtemps demandé pourquoi et si ça peut faire gagner du temps à d'autres personnes, tant mieux !  Wink
Après, avec -50db c'est normalement largement suffisant (je suis maintenant avec un signal à -59db), mais ça vaut peut-être le coup en effet de vérifier si une antenne extérieure peut améliorer les choses, à voir... Attention juste aux GPIOs/VCC/GND qui ne sont pas câblés sur les mêmes broches entre un ESP32 et un ESP32U !
Oui, effectivement pour le brochage , a faire gaffe tu as raison !
