27-11-2025, 10:13 AM
(Modification du message : 27-11-2025, 02:27 PM par michy.)
Bonjour, ça confirme bien la logique :
a 4h56,
la couleur blanc pour le jour en cours et blanc pour J+1 obtenu depuis le site RTE (les cases colorées)
les mêmes information depuis le Linky avec le code A (1010 en binaire) = blanc pour ce jour et blanc pour demain
L'info couleur de demain est exploitable en MQTT avec un peu de décodage
a 6h09,
la couleur blanc pour le jour en cours c'est juste la passage a 6h qui a transformé le J+1 en couleur du jour et la couleur de demain n'est pas encore dispo (il y a un appel au site à 6h02 puis s'il n'y a pas de retour un autre à 6h12 ...)
Les info sur le Linky STGE avec le code 2 (0010 en binaire) = blanc pour ce jour et inconnu pour demain
L'info couleur de demain n'est pas dispo en MQTT
à 6h49,
le site RTE a fournit l'info Blanc pour ce jour et Bleu pour demain
EDF n'as pas encore actualisé le code Linky on est toujours avec le code 2 (0010)
reste a confirmer l'horaire de diffusion par EDF pour la mise a jour de l'info sur Linky (ou André d'utiliser l'info RTE la plus récente pour la diffuser en MQTT)
Merci André
Sujets : 7
merci pour ce retour clair.
pouvez vous me guider pour un décodage :"L'info couleur de demain est exploitable en MQTT avec un peu de décodage"
cela m’intéresse. merci pour votre intervention.
(27-11-2025, 12:33 PM)tictic tac a écrit : merci pour ce retour clair.
Je ne connais pas suffisamment HA pour récupérer l'information depuis STGE (avec NodeRed ?)
dans le principe:
transformer le texte "422A4C01" en un nombre sur 32 bits colors = strtoul("422A4C01", NULL, 16)
décaler les bits et appliquer un masque pour récupérer les données relatives aux couleurs
CEJOUR = (colors >> 24) & 0b11
DEMAIN = (colors >> 26) & 0b11
l'information des 2 variables sera =0 si inconnu / =1 si bleu / = 2 si blanc / =3 si rouge
Merci André
Sujets : 7
(27-11-2025, 02:45 PM)michy a écrit : (27-11-2025, 12:33 PM)tictic tac a écrit : merci pour ce retour clair.
dans le principe:
heu .... cela dépasse mes compétences. Peut être que André pourrait le mettre directement? ( pour le version 12, le ha l'avais décodé directement sans que je fasse quoi que ce soit donc ç'est possible) j'ai installé la version directe sans passer par l'ide arduino.
27-11-2025, 04:14 PM
(Modification du message : 27-11-2025, 04:14 PM par michy.)
HA l'avais décodé directement
install un module HA qui obtient la couleur tempo, ça simplifiera les choses ...
https://www.antoineguilbert.fr/afficher-...assistant/
Merci André
Sujets : 7
(27-11-2025, 04:14 PM)michy a écrit : HA l'avais décodé directement
ok merci pour votre aide je dormirai ce soir moins bête.
Sujets : 51
Dans la version V16.05 que je vais publier ce WE, j'ai rajouté 2 infos de RTE dans le message MQTT:
- RTE Jour : NON_DEFINI, TEMPO_BLEU, TEMPO_BLANC, TEMPO_ROUGE
- RTE Lendemain : NON_DEFINI, TEMPO_BLEU, TEMPO_BLANC, TEMPO_ROUGE
Sujets : 7
28-11-2025, 11:50 AM
(Modification du message : 28-11-2025, 12:31 PM par tictic tac.)
bonjour, André. super bonne nouvelle, LE PERE NOEL passe avant l'heure.
est il possible d'avoir l'info HC , HP seule?
Connecté sur un Linky avec tarif HC,HP ou tempo c'est possible, [en EJP, on peut considérer les HN comme les heures creuses et les PM comme heure pleine]
en tempo connecté sur RTE en se basant sur horaire HP entre 6h00 et 22h00 HC le reste du temps
Merci André
Sujets : 7
oui, tout a fait, là, la proposition c'est que cela se ferait automatique, si il y a changement de plage horaire. sans passer par RTE, puisque l'info existe dans les données, mais pas dans l'info remontée par mqtt
