J'ai des panneaux photovoltaïques (6kw/h) en triphasé avec un contrat d'autoproduction. Ma surproduction n'est pas forcément équilibrée en fonction de mon auto consommation sur chacune des phases. Quand un appareil gros consommateur monophasé est activé, une seule des trois phases est impactée. Est ce qu'un routeur vers un chauffe eau peut récupérer l'exacte surproduction de chacune des phases ?
Il me semble que sur le schéma d'un branchement de chauffe eau triphasé proposé sur le site F1ATB, les trois SSR de 20 A sont commandés simultanément par le même circuit. Serait-il aberrant d'envisager 3 routeurs "mono", un par phase ?
Sujets : 54
Le compteur Linky fait la somme algébrique (signée des puissances).
Si vous consommez 500w sur 2 phases et vous injectez 1000w sur la troisème phase, le bilan est nul.
01-12-2025, 08:30 AM
(Modification du message : 01-12-2025, 08:31 AM par Lolo691.)
En résumé un RMS monophasé fera l affaire.
Si ton CE est triphasé c est mieux de faire un routeur TRI pour l aspect équilibre des phases et courant plus faible dans chaque phase.
Si ton CE est mono c est plus simple à câblé et d un point de vue comptage Enedis tous les w/h de surplus solaire envoyé dans le CE ne seront pas comptés dans ta facture.
En résumé une installation photovoltaïque de petite puissance peut très bien être montée sur une installation tri existante qui est de de toute façon déjà installée pour supporter un certain “déséquilibre” des phases. L injection sur une phase ou sur les 3 va de toute façon dans le “bon” sens.
En triphasé il est encore beaucoup plus important de respecter le fait d avoir un circuit séparé pour les Mo ( pour les kits plug&play)
SAlut
en tri chez la belle même, chauffe eau mono, j'ai mis un esp avec uxi3 jsy tri pour la mesure, et un esp avec un SSR pour le pilotage du chauffe eau.
le tout sans box wifi grace au mode autonome du routeur (point accès isolé).
02-12-2025, 04:32 PM
(Modification du message : 02-12-2025, 04:36 PM par jeanpaullachal.)
(01-12-2025, 05:57 AM)F1ATB a écrit : Le compteur Linky fait la somme algébrique (signée des puissances).
Cela en effet change tout! Je pensais donc à tort que, dans votre exemple, EDF me vendait 2x500W (plein tarif) et me rachetait 1000w (tarif contrat d'achat = moitié prix).
Merci de votre réponse.
(01-12-2025, 08:30 AM)Lolo691 a écrit : En résumé un RMS monophasé fera l affaire.
Que voulez-vous dire par : "avoir un circuit séparé pour les Mo ( pour les kits plug&play)" ? Je suis débutant et je ne pige pas toutes les abréviations.
Voilà le Schéma de câblage que j'imagine pour récupérer ma surproduction de mes panneaux solaires vers mon chauffe-eau triphasé à carte électronique. je suis prêt à prendre en compte vos remarques et critiques. Merci
Ton schéma me semble correct
(02-12-2025, 06:51 PM)Lolo691 a écrit : Ton schéma me semble correct
Merci bien
