Quelle est la version du package esp32 dans le boards manager ? Pour ma part j'ai la 3.3.3.
Sujets : 6
(03-12-2025, 04:25 PM)Mike a écrit : Quelle est la version du package esp32 dans le boards manager ? Pour ma part j'ai la 3.3.3.
J'ai bien la même version qui est la dernière
Source : Envoy Metered en V8
La carte sélectionnée est bien "ESP32 Dev Module" ?
Si c'est le cas alors je n'ai plus d'idée, on a le même environnement et pourtant cela fonctionne chez moi.
Sujets : 55
Mike, merci pour le retour sur la majuscule P. J'ai mis à jour le zip du source sans changer la version.
Pour la bibliothèque qui génère l'erreur, verifiez qu'elle est présente dans votre gestionnaire de bibliothèque.
"EthernetESP32 is an alternative to the ESP32 platform's bundled Ethernet library with additional support for ENC28J60.
EthernetESP32 library has the legacy Arduino Ethernet API as the classic Arduino Ethernet library.
EthernetESP32 requires ESP32 platform version 3 or higher.
SPI modules
EthernetESP32 supports W5500, ENC28J60, DM9051 and KSZ8851SNL SPI Ethernet modules."
Sujets : 6
03-12-2025, 05:00 PM
(Modification du message : 03-12-2025, 05:01 PM par cmichel.)
(03-12-2025, 04:42 PM)F1ATB a écrit : Mike, merci pour le retour sur la majuscule P. J'ai mis à jour le zip du source sans changer la version.
SPI modules
Merci André mais voilà la version que j'ai et qui était utilisé jusque là:
[attachment=4622]
Sujets : 55
J'utilise la même.
Alors c'est une dépendance avec une autre. Un cauchemar à chaque fois.
Demandez à ChatGPT en lui donnant l'erreur. Parfois il est de bon conseil.
03-12-2025, 05:41 PM
(Modification du message : 03-12-2025, 05:43 PM par Lolo691.)
Et si vous prenez le fichier exemple de la bibliothèque ? Genre legacyethernettest.ino
Moi ça passe crème aussi
Peut être désinstaller cette biblio et aller supprimer les répertoires liés avant de la réinstaller
Répertoire arduino/librairie supprimer répertoire éthernetesp32 avant
Sujets : 8
03-12-2025, 05:54 PM
(Modification du message : 03-12-2025, 05:55 PM par Richard59.)
Bonjour à tous, je viens de passer mes routeurs en 16.07.
Petit problème de lenteur.
En local Wifi, aucun problème avec un Firefox. Par contre depuis l’extérieur sur smartphone, énorme lenteur voir même impossible d’accéder aux routeurs (Idem sur mes 3 routeurs avec accès via Chrome).
Je viens de repasser en 16.06, plus aucun problème.
Certains ont ils repérés la même chose ?
Sujets : 6
(03-12-2025, 05:41 PM)Lolo691 a écrit : Et si vous prenez le fichier exemple de la bibliothèque ? Genre legacyethernettest.ino
Finalement j'ai supprimé le dossier esp32 C:\Users\Michel\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32
Vider le dossier temp
J'ai désinstaller ethenertesp32, supprimer le dossier dans libraries
J'ai ouvert l'éditeur et installer la carte esp32 et la librairies ethernetesp32..
Tout est rentrer dans l'ordre, surement un fichier corrompu quelque part je suppose ou comme l'a dit André une dépendance avec une autre librairie pourquoi pas enfin c'est bon, merci de vos réponses.
