depuis la version 16.08 je n'ai plus aucun affichage de l'énergie injectée au chauffe eau sur la page d'acceuil.
Par contre, si je regarde les données de l'affichage distant, j'ai bien les infos.
Si je repasse à la version 16.04, je retrouve l'affichage sur la page d'acceuil.
un bug s'est glissé quelque part ?
Sujets : 8
Ton chauffe-eau correspond à la deuxième sonde ? Je découvre la v16 (.08 aussi). J'ai désactivé la deuxième sonde mais j'ai quand même les colonnes "Conso." et "Produite".
Je viens de tester la 16.04, pas de souci: zone blanche pour la 2ème sonde dans la page paramètres = pas de colonnes sur l'accueil.
(05-12-2025, 09:14 PM)Chris a écrit : Bonjour,
oui mon chauffe eau c'est la 2e sonde.
Je pense qu'il y a un raté sur le renvoi d'informations sur la page Accueil dans la mesure ou l'affichage distant affiche bien les informations.
Sujets : 8
Oui, toi il te manque des informations et moi j'en ai trop :-)
Sinon, elle est jolie la v16.08 et les listes déroulantes sont nettement plus pratiques que les boutons radio.
(05-12-2025, 09:21 PM)Chris a écrit : Oui, toi il te manque des informations et moi j'en ai trop :-)
ça oui c'est plus chouette
Sujets : 49
Pouvez vous me donner votre configuration.
- source de puissance
- version du logiciel
Ceci pour l'ESP32 maitre et l'esclave. Me préciser sur lequel vous avez des problèmes.
J'ai besoin de bien comprendre pour reproduire votre configuration et trouver le bug.
06-12-2025, 06:40 AM
(Modification du message : 06-12-2025, 07:01 AM par Lolo691.)
Perso je suis sur une base de version 16.04 et mesure Shelly EM
Si le paramètre « Nom donnée courant seconde sonde » est vide les colonnes correspondantes à la deuxième sonde est vide
Sur une version 12.06 les valeurs sont remplies ( sauf le nom qui est vide évidemment)
(06-12-2025, 05:41 AM)F1ATB a écrit : Pouvez vous me donner votre configuration.
Juste pour signaler que j'ai le meme probleme: plus d'affichage sur la page accueil de la conso specifique du chauffe eau et ceci depuis laversion 16.04. Cecii se produit sur mes 2 esp le maitre celui du CE et celui deporté de la sonde. config Uxlx2
Je pensais que ce probleme mineur serait resolu dans une version suivante.
Sujets : 49
Il faut mettre un nom sur la deuxième sonde dans les paramètres et les données apparaissent uniquement sur la colonne Conso. Ce n'est pas une injection que l'on envoie au chauffe-eau, mais bien une consommation.
Dites-moi si avec le nom vous avez toujours un manque de données affichées.
Bonjour, j'ai le même problème, la version 16.04 fonctionnait impeccable alors que la 16.08 ne m'indique plus l'injection. Sauf que chez moi la deuxième sonde sert pour les panneaux photovoltaïque, ce qui me permettais de vérifier le max de production de la journée. Est il possible de palier à ce problème?
Merci André.
