Masquage colonnes 2ème sonde si inutilisée
Je reposte ici pour plus de visibilité:
En v16.04. Source Shelly EM ou Shelly Pro sur la page d'accueil:
- avec un nom pour la 2ème sonde, j'ai les colonnes "Conso." et "Produite."
- si j'enlève le nom de la 2ème sonde, je n'ai plus les colonnes conso. et produite.
=> ça me semble cohérent: on ne veut pas afficher la 2ème sonde, soit parce qu'elle n'est pas connectée, soit parce qu'elle est sur un circuit qui n'a rien à voir avec le solaire.
En v16.08, j'ai systématiquement les colonnes "Conso." et "Produite." dès que je sélectionne Shelly EM ou Shelly Pro même si le nom de la 2ème sonde n'est pas renseigné (colonnes vides puisqu'aucune donnée à afficher).
Serait-il possible de modifier la ligne 161 du fichier server.ino ?
  if (nomSondeFixe!="" && (Source_data == "UxIx2" || ((Source_data == "ShellyEm" || Source_data == "ShellyPro") && EnphaseSerial.toInt() != 3)))
    S = "var biSonde=true;\r\n";
OK, je vais mettre de l'ordre la-dessus dans la v16.09
(Hier, 06:33 PM)F1ATB a écrit : OK, je vais mettre de l'ordre la-dessus dans la v16.09
Par la même occasion serait il possible de choisir ou de rentrer ce champ à la main ?
Personnellement je fais passer la ligne de l'installation photovoltaïque par la seconde sonde, et pas un consommateur, donc je monitore une "production" sur la 2eme sonde du JSY et pas une "conso."
RMS source UxIx2 avec 1 triac (Chauffe-eau) et 2 SSR (chauffages pour délestage)
Mode suivi de production PV sur seconde sonde du JSY
Oui mais il faut que je planifie une évolution majeure (v17.00) , car j'ai besoin de stocker en mémoire une variable.
Thumbs Up
(Il y a 4 heures)F1ATB a écrit : Oui mais il faut que je planifie une évolution majeure (v17.00) , car j'ai besoin de stocker en mémoire une variable.
J'ai du mal à trouver comment rechercher et poster au bon endroit mais toujours est-il ... (quand on est bête on est bête !! )
Bref,  je viens de passer de la version 16.08 à la version 16.09 comme une fleur avec OTA.
En regardant sur mon smartphone la mise en page fonctionne bien.
Il n'y a plus cette bande verticale vide sur tout le coté droit de la page d'accueil.
Bravo, correction rapide et efficace.
Et un MERCI supplémentaire dans la musette à André  Wink
Indre et Loire. 6,375 kWc en toiture S/S-O. Conso et injection. Enphase + routeur F1ATB UxIx2 + afficheur Lilygo. Routage ECS sonde C° DS18B20
