Sujets : 4
J'ai passé la journée à chercher mais sans résultat.
J'ai un routeur"Wroom" qui est alimenté en 5 v par l'USB .
Chez moi, je peux atteindre l'adresse 192.168.4.1 sans problème ( je suis sur le wifi de l'ESP)
Je prend le montage, je l'alimente de la même façon, l'adresse 192.168.4.1 est inaccessible .
J'ai essayé avec une autre alim (5.17 v) car je pensas que ça ppuvait venir d'une tension trop faible , idem.
La tension chez mon voisin est de 238 V et j'alimente le module en 5.17 V chez moi et chez le voisin .
Lui possède des microonduleurs . Le routeur peut il être sensible au bruit ou aux harmoniques générées par les Micro onduleurs?
Faut il faire un montage dans une boite métallique pour blinder l'ensemble ?
Merci de vos réponses, je tourne en rond.
Bonne soirée .
Sujets : 21
Ca doit être un problème de réseau et d'adressage, pas d'alimentation.
Quel appareil tente-t-il de se connecter à l'adresse du rms ?
Comment est-il configuré ?
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Sujets : 4
Chez moi et quand je suis chez le voisin, c'est le même montage que je porte chez mon voisin. Chez moi, j'arrive avec mon téléphone à me connecter à l'adresse 192.168.4.1 et dès que je porte le montage chez mon voisin ( la maison est vide, il n'y a pas de wifi, uniquement les panneaux solaires et leurs micro onduleurs), je n'arrive plus à me connecter sur l'adresse 192.168.4.1.
C'est pour ça que je pensais à des interférences dues aux micro onduleurs .
Merci pour votre aide.
Sujets : 8
Quand vous êtes chez votre voisin, votre téléphone est bien connecté au wifi crée par le routeur ?
Sujets : 4
(04-12-2025, 10:46 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonjour . Sur mon téléphone, je vois bien le Wifi du routeur, je m'y connecte bien mais j'ai jamais accès aux infos .
si chez le voisin tu vois le réseau 192.168.4.1 et que tu peux t'y connecter, il est possible que ce soit un autre esp32 ou autre chose
moi je regarderais si on trouve ce réseau chez ton voisin sans alimenter ton routeur
Sujets : 8
Le routeur d'André utilise mDns. Tu peux aussi te connecter en utilisant le nom plutôt que l'IP.
J'ai déjà rencontré ce souci étrange et ça venait de mon téléphone
en fait quand il ne trouve pas de liaison internet celui-ci bascule sans me le dire sur une autre source
la solution a été de couper les données mobiles temporairement et ensuite de se connecter au wi-fi de l'esp
Pas sûr que ce soit ton cas mais ça vaut le coup d'essayer.
Sujets : 4
Merci, je vais essayer ça.
Sujets : 4
(09-12-2025, 08:31 PM)nedtoulouse a écrit : Merci, je vais essayer ça.
J'ai trouvé .....
Lorsque les données mobiles sont activées, je n'ai pas accès à l'ESP32, si je désactive les données mobiles, je peux me connecter à l'ESP 32.
Pourquoi ? ?
