Valeur 2°c sur les sondes
Bonsoir
Je viens de galérer sur les relevés de température
Mesure des tensions d'alimentation RAS
reset de l'esp
Supprimer les déclarations de mesure
Changer la config GPIO
Tourner dans tous les sens ....etc.
Puis enfin ça refonctionne
Y-a-t-il une procédure "Officielle" pour réinitialiser ?
Petite installation 2 x 260 Watts (un est ,un ouest) installé depuis 2018 (4,4 Mw produit dont 0.8 donné)
Modif de la résistance CE 400W au lieu de 1600
Raspberry pi 4 B 2Go qui récupère la production sur impulsion compteur MCI et données routeur en MQTT
Routeur en V_14.25 sur UxI
(11-12-2025, 06:18 PM)lolo_Drome a écrit : Bonsoir
reset de l'esp
Juste débrancher l'alimentation de l'ESP et ça redémarre normalement !
1 RMS maitre V17.27 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
1 RMS esclave V17.27 - SSR pour couplage auto d'un 2ème champ de pnx
1 RMS esclave V17.27 - SSR - Tests/Essais et Sonde DS18B20 sur température ambiante
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
reset de l'esp
Désolé mais çà n'a pas fonctionné chez moi
du moins j'ai tellement cherché dans tous les sens que je ne sais pas par quoi j'ai commencé
et ce n'est pas très pratique surtout si on est à l'extérieur
je pensais passer par un relais pour l'alim avec un second routeur
Curieux, j'ai eu le même problème il y a une heure.
Les 2 sondes de température donnaient 2°C et dans la page "données brutes" il n'y avait aucune sonde de température de reconnue.
J'ai éteint le routeur puis rallumé et rien ne s'est amélioré dans les secondes qui suivent ...
Sauf qu'au bout de 10 minutes environ, les sondes sont de nouveau reconnues et tout remarche !
Mystère !!
Je précise que ce routeur et ses sondes de température fonctionnent parfaitement depuis plus d'un an.
Ballon 1800W
(14-12-2025, 09:32 PM)F6AAM a écrit : Bonsoir,
Mystère !!
Peut-être une infiltration d'humidité ?
Ça peut provoquer des défauts intermittents.
Ou alors un appareil qui génère des parasite à proximité (typiquement un moteur ou... un routeur qui hache les sinusoïdes)
Quand j'ai mis en place le routeur, j'ai eu ce problème. Mais dans mon cas c'était du au mélange de plusieurs types de sondes.
GibHub repository: https://github.com/FastFrench/F1ATB_Router
Ma config:
  P.V. 3kWc
  Ballon E.C.S. 3kW
  Routeur F1ATB 15.09 sur CYD, Shelly Pro 3EM (Ethernet), SSR (multi-sinus)
