Choix de la provenance de l’heure
Bonjour à toutes et à tous.
 Depuis peu, et grâce au travail acharné d’André, que je remercie ici publiquement , nous avons la possibilité de choisir la provenance de l’heure affichée par nos ESP 32.
Domicilié en pleine campagne et ne bénéficiant pas d’une desserte Internet constante et fiable, j’ai sauté sur l’occasion pour aller chercher l’heure sur les données Linky puisque je bénéficie d’un de mes ESP32 connecté à la prise TIC de mon compteur.
Cet ESP n’est pas celui qui pilote mon ballon d’ECS, en effet j’ai un deuxième ESP qui effectue une mesure U & I en entrée de tableau ce qui apporte une réactivité de régulation décuplée par rapport au Linky.
J’essaie de synchroniser ce deuxième ESP sur l’heure du Linky mais il ne me propose pas cette possibilité dans le menu déroulant : la ligne ESP externe est grisée et ne peut être choisie. Mystère ?
J’ai deux autres ESP sur mon réseau qui acceptent l’option ESP externe pour la provenance de l’heure , par contre là il se passe des choses étranges ….
Déjà j’ai été étonné que dans les paramètres, il ne m’ai pas été demandé sur quel ESP je voulais prélever l’heure (il y en a quatre en réseau) donc comment choisi-t-il ?
L’heure est affichée, mais pas la date, et d’autre part, l’incrémentation de l’heure est quelque peu erratique, avance de quatre secondes toutes les deux secondes, puis au passage de la minute supérieure revient en arrière et recommence le comptage de la minute précédente afin de réduire son avance, très, très bizarre tout ça, mais en tout cas rien à voir avec la stabilité de l’heure (et de la date) affichée par le biais du Linky.
Auriez vous quelques suggestions à me proposer, ou m’indiquer si quelques erreurs de paramétrage auraient pu être commises.
Est il tout simplement possible de récupérer l’heure du Linky ( et la date ) sur les autres ESP en réseau ou bien, ai-je fait une erreur d’interprétation ?
Belle journée et merci encore pour cette merveilleuse machine, génératrice d’économies substantielles.
Jean-Michel
(13-12-2025, 08:30 AM)Jeanmich05 a écrit : Bonjour à toutes et à tous.
Déjà j’ai été étonné que dans les paramètres, il ne m’a pas été demandé sur quel ESP je voulais prélever l’heure (il y en a quatre en réseau) donc comment choisi-t-il ?
Jean-Michel
Bon aprés avoir essayé de rechargé la version 16.9 dans l'ESP qui ne m'autorise pas le choix de l'heure sur un ESP externe, ce qui n'a rien changé, jai fini par comprendre que en fait il va chercher l'heure sur le meme ESP que celui sur lequel il va chercher la mesure de puissance, donc c'est bien normal qu'il ne m'autorise pas "ESP externe" dans le menu déroulant, puisque l'ESP en question est chargé de mesurer lui meme la puissance par les mesures de U & de I !
Peut être une évolution future pour André : rendre le choix de la provenance de l'heure indépendant de la provenance de la mesure de puissance.
Cela permettrait d'avoir une installation totalement déconnectée d'Internet tout en ayant l'heure (et la date) affichée parfaitement fiable et cohérente par le Linky.
Jean-Michel
Bonjour, je suis dans une situation similaire : réseau internet très instable à la campagne avec des coupure parfois pendant plusieurs jours, ensemble de rms en UxI2 et un rms linky pour le suivi. Récupérer uniquement l'heure sur le linky pour le reste des routeurs serait une amélioration bien appréciée pour la stabilité de l'ensemble.
RMS v.16 : UxI2  (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
Il serait bien, au choix, de pouvoir rajouter un NTP local, fonction proposée par plusieurs NAS, routeurs, etc.
(13-12-2025, 08:15 PM)Handprint8138 a écrit : Il serait bien, au choix, de pouvoir rajouter un NTP local, fonction proposée par plusieurs NAS, routeurs, etc.
oui, ça a déjà été demandé plusieurs fois.
Bonjour Hanprint 8138.
J’ai 71 ans, plus de 55 ans d’électronique dans les pâtes, ( et oui j’ai commencé avec les tubes à l’âge de 15 ans ), mais je suis désolé, je ne sais pas ce qu’est un ou une « ATP» pas plus qu’un ou une « NAS »
S’il vous plaît, pour les débutants et les novices soyez plus explicites et évitez ce genre de « raccourci ,» sauf si vous n’avez vraiment pas le temps et que votre vie est tellement trépidante qu’elle ne vous laisse pas le loisir d’écrire les mots en entier.
Merci d’avance et belle journée à toutes et tous.
Jean-Michel
Salut Jeanmich05
Sur ce coup, je comprends perso ta réaction (j'ai presque ton age) mais n'oublie pas qu'internet et wikipédia est ton ami aussi ... ;-)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_de...%C3%A9seau
c'est d'ailleurs souvent le premier choix sous une recherche simple Google (et je ne parle pas de chatGPT)
on utilise usuellement ces raccourcis qui sont devenus d'usage naturel pour tout informaticien , normal donc de trouver ces acronymes dans nos discussions
Belle journée également Gilles
La mise à l'heure avec l'ESP externe correspond à la possibilité d'exploiter le message des puissances en provenance d'un ESP externe qui contient l'heure. Parfois l'heure qui saute un peu en avant ou en arrière, c'est simplement dû aux messages via WiFi qui sont plus ou moins rapides toutes les 2 secondes, par rapport à l'horloge interne de l'ESP32. Il ne faut pas s'en inquiéter.
Bonjour André et merci de prendre le temps de répondre à mon message. Je ne suis pas inquiet du tout , c'est juste surprenant de voir l'heure s'incrémenter à toute allure (1mn en 30 S) puis de faire marche arrière au passage de la minute suivante et de ré-incrementer la meme minute une deuxième fois pour retomber pile poil juste au passage de la minute suivante. Je pense que cela n'a aucune importance et que même les évènement basés sur le temps réel ne sont pas à 30 secondes près compte tenu de l'inertie des phénomènes physiques pilotés par le RMS à l'origine de sa conception.
A nouveau merci pour tout ce travail mis à la disposition de tous. (Quel plaisir de jouer avec les paramètres de la regulation et de constater en direct sur les graph. les effets des coefficients de PID), j'espère que le corps professoral va dar dar s'emparer de votre réalisation afin de faire cogiter bon nombre d'élèves tant le champ couvert par votre réalisation est vaste.
Que le monde serait beau et doux à vivre si tout le monde réagissait de la sorte.
Ce n'est pas qu'un artifice technique mis à disposition , pour moi c'est une philosophie de vie et vous méritez au plus au point les quelques remerciements qui vous sont adressés.
Belle journée.
Jean-Michel
Des sauts de 30s, alors là, c'est bizarre à moins que le Wifi est de sérieux Pb. Je parle de sauts de 1 ou 2s normalement.
3 visiteur(s)
