Pb (presque) résolu avec les thermostats ACI
Bonjour André, j'en profite pour vous remercier le site est excellent.
Je cherche une résolution du pb avec les thermostats électronique ACI
Votre site propose une solution électrique voici une solution tout aussi élégante mais electronique pour les thermostats mono Atlantic Thermor etc…
En test cette semaine : Une simple tempo RC en parallèle de l’alimentation DC, juste 3 diodes  1N400x  une résistance de 680 Ohm en 1/4 de Watt et un condo minimum de 6800 microfarad en 25 volt, un connecteur un boitier et c’est tout.
Le C.E sous tension du routeur charge le condo à travers une diode, a la coupure du C.E par le multi-sinus, le condo se décharge à travers les 2 diodes en série limité par la résistance, la tempo permet d’avoir les 2 relais collés les % du temps restant ( jusqu’au prochain train de sinus )
Lorsque  le module est en marche à 100% c’est une alimentation super filtré car prise en parallèle du condo noir dans l’angle de la grande carte ACI , la connexion se fait par la broche 1 (négatif) et la broche 4 ( alimentation positive 12V des 2 relais )
( pour info la commande des relais se fait en négatif sur la 6 et 7 )
Les premières impulsions sous routeur les relais battent ensuite la tempo fait son office à condition de passer et rester au-dessus de 25%, j’ai donc ajouté une condition sur le multi sinus avec un seuil On a Off inf 25% et un seuil  Off a On a 26% mais plus de soleil pour aujourd’hui.
A voir
Je vais acheter et tester une capa plus grosse 10000 microF ... j’ai bricolé ce truc avec mon stock maison
Merci de votre écoute
Nx-françois ou nfbl17
Cela intéressera les électroniciens.
Bonjour François,
Je ne suis pas super persuadé que cela fonctionne aussi bien qu'en isolant la partie ACI de la charge ( modif elect) et que ce soit sans risque pour la carte ACI en ce qui concerne le fct du routeur mais effectivement cela a le mérite de ne pas devoir intervenir sur le cumulus au niveau câblage ...
(18-12-2025, 08:59 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour François,
Bonsoir, après 15 jours de test et augmenté le condo a 20 000 micro Farad, impossible de descendre a moins de 15 % (battements lents des relais en dessous ) augmenter encore les condo serai peut etre la solution mais on dépasse le joule... j'ai donc opté pour une séparation de l'alimentation du thermostat ACI (coupure des pistes et 220v via un disjoncteur 2 A )
bref depuis le premier janvier tout fonctionne parfaitement, un grand merci et bonne année
PV de 2 Kw Hoymiles , C.E. de 2 Kw , SSR avec une sonde température DS 18b 20 et tore + carte JSY MK 194t
