Sujets : 22
Après des coupures réseaux intempestives et successives Enedis, tout a redémarré parfaitement.
En revanche, alors que mes deux routeurs "Maitres" UxIx3 et Linky, mesurent et envoient bien leurs valeurs par wifi aux routeurs "Esclaves" qui les questionnent, ils apparaissent aussi dans la liste des points d'accès WIFI disponibles, et je peux m'y connecter avec mon PC simultanément par l'adresse IP 192.168.4.1 ( en mode AP ) et obtenir toutes les pages web.
C'est la première fois que je remarque cela et cela me laisse perplexe.
(18-12-2025, 10:28 AM)PhDV61 a écrit : Bonjour,
Même constat depuis hier.
j'accède sur mon routeur principal et à un autre ESP32 esclave en mode AP (192.168.4.1) et également avec l'adresse IP usuelle !
Les réseaux RMS-ESP32xxx sont également visibles !
je vais tenter de voir cela de plus près...
Ballon 1800W
dans le prog, on trouve 2x
Code :
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
qui demande explicitement de démarrer en mode Station et Accès Point ...
Merci André
Sujets : 55
Cela arrive quand la première tentative de connexion au WIFI de la maison a échoué.
Une fois que la box est démarrée, un reset de l'ESP32 devrait permettre de ne plus être en mode AP.
typiquement après une coupure de courant,
la box redémarre (avec un peu de temporisation pour ses autocontrôles), le wifi n'est pas dispo immédiatement
l'ESP du RMS, lui démarre très rapidement mais n'obtient pas de réponse à sa tentative de connexion au Wifi [en premier pour établir la liste des spots WiFi], il bascule avec le mode WPS (s'il a trouvé du Wifi peut importe le ssid) et/ou AP
après un moment, la box délivre le wifi et le RMS fini par s'y coller avec je ne sais quel Wifi.begin ou Wifi.Reconnect (potentiellement on a fixé l'IP avec un Wifi.Config dans le début du setup)
=> dans cette situation, le mode AP reste ... jusqu'au prochain reboot de l'ESP qui lui permettra d'obtenir le WiFi au premier essai
Merci André
Sujets : 22
C'est un peu dommage, car après chaque coupure Enedis, on doit tout rebooter donc pour 'faire propre' ( 8 routeurs pour moi ).
Il vaudrait mieux que l'ESP attende un peu avant d'essayer de se connecter au réseau lorsqu'il démarre car le démarrage d'une box prend quelques minutes.
Un paramètre à ajouter dans la config routeur ?
plutôt tomber le service AP du Wifi si on réussit a obtenir l'accès avec ssid/password connu
Merci André
Sujets : 22
oui, excellente idée.
Sujets : 55
Je vais regarder la faisabilité.
