18-12-2025, 10:22 AM
Bonjour, fraichement utilisateur d'un routeur F1ATB, je découvre au fur et à mesure de la lecture du site de André et du forum, toutes les possibilités du routeur. Je le félicite d’ailleurs pour l’énorme travail réalisé…Bravo Bravo..
Le routeur fonctionne parfaitement, mais je rencontre un petit souci de configuration au niveau des sondes de température. En effet je ne trouve pas dans l’onglet « Action » la possibilité de paramétrer le canal de la sonde…ni la visu de celle-ci dans l’onglet Accueil.
Il y a sans doute quelque chose à activer que je ne vois pas… si vous avez une idée ?
Merci pour votre aide.
Je suis en version 16.9
Un seul ESP32 avec SSR ; pour la sonde je pensais utiliser une sonde via HA et MQTT..
Je vous joint des copies écran..
Installation: 6 Panneaux (425w) 2 Micro Onduleurs Deye (1000 et 2000w)
1 routeur 1 sortie sur Chauffe eau de 2200W
Sujets : 44
18-12-2025, 10:30 AM
(Modification du message : 18-12-2025, 10:38 AM par Sgb31.)
une fois la sonde activée via la page paramètres (mode expert), tu peux utiliser ce paramétrage dans la page actions.
ton paramétrage MQTT est il bon ?
lien pour paramétrage sonde et MQTT
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
18-12-2025, 11:46 AM
(Modification du message : 18-12-2025, 11:49 AM par Lolo69.)
Dans les paramètres il faut remplacer « TemperatureMQTT » par le vrai nom du topic envoyé par ton HA
Ce topic doit strictement envoyer le payload
{« temperature »:33}
(18-12-2025, 11:46 AM)Lolo69 a écrit : Dans les paramètres il faut remplacer « TemperatureMQTT » par le vrai nom du topic envoyé par ton HA
OK, d'après ce que je comprends, il faut que ma sonde déclaré dans HA envoie des requêtes MQTT sur un Topic que le routeur va lire, et ainsi je verrais dans le menu du routeur apparaitre la fonction sonde comme sur cette capture écran prise sur le forum que j'ai entouré....
Je commence dans le domaine, ce n’est pas simple mais je m’accroche…
Merci pour vos réponses. j’essais de comprendre et vous re-contacte…
Exact il faut que tu envoies une automatisation comme ceci côté HA
Remplace le sensor par ta prise de température
Et le topic doit correspondre à ce que tu as côté routeur
Code PHP :
alias: "MQTT Temperature ECS "
description: ""
triggers:
- trigger: time_pattern
minutes: /1
conditions: []
actions:
- action: mqtt.publish
metadata: {}
data:
evaluate_payload: false
qos: 0
retain: false
topic: TemperatureMQTT
payload: "{\"temperature\":{{states('sensor.sonoff_100170f74f_temperature')}}}"
mode: single
Juste un petit retour pour vous remercier. Grâce aux informations fournies, j'ai réussi à connecter ma sonde en MQTT et elle remonte bien dans le routeur.... Je commence un peu à comprendre... mais il y a du boulot... Bien à vous et Bonne Année...
