Bug couleur tempo J+1 ?
#21
  s'il y a internet, mettre l'obtention de la date et de l'heure depuis internet ?
  la saisie de l'heure manuellement (et le suivi du temps sur la base du 50Hz) en utilisant internet pour récupérer l'info tempo depuis RTE, je comprends pas la logique ...
Pour info :
masquer le mac de la la carte réseau et l'IPV4 local n'est vraiment pas utile
surtout en laissant l'IPV6 complète ...
Merci André Smile ,
(18-12-2025, 07:35 PM)michy a écrit : Bonjour,
Pour info :
La logique c'est que j'ai 3 routeurs que je gère a distance quand je ne suis pas chez moi. Et quand internet saute , et bien au bout d'un moment ça ne route plus si je laisse l'heure sur "internet" Donc en IT ça marche nickel et l'heure reste stable . Il y a l'option IT , donc je m'en sert ! Big Grin
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.15
Pour info :
mais du coup, la programmation tempo devient caduque quand internet saute... il reste planté sur les jours précédement enregistrée dans la moulinette.
Dans tout les cas, il y aura un truc qui ne fonctionnera pas.
la solution serait de récupérer l'heure et les couleurs via linky.
Pour info :
Je n'ai aucune programmation pour tempo. Ça me sert juste pour voir les couleurs sur la maisonnette et les enfants s'en servent aussi .
Si c'est juste internet qui saute (pas une coupure de courant !) alors l'horloge interne de l'ESP continu l'écoulement du temps, juste cette pendule n'est pas remise à jour toutes les 3 heures (pour corriger les millis secondes de dérive)
=> le mécanisme NTP installé sur RMS tentera quand même de faire la mise à jour toutes les 3h, si l'obtention de l'heure échoue, c'est pas grave, ça réessayera dans 3h, si internet revient, l'histoire d'actualisation reste opérationnel à intervalle 3h
[avis perso non vérifie : la dérive de la RTC interne à l'ESP doit être très faible comparativement au 50 hz]
S'il y a un Linky en mode standard qui donne les infos a RMS:
-> la date/heure ne dépend plus d'internet ni du 50Hz
-> la couleur tempo du jour et de demain ne dépend plus de internet non plus (avec un bémol car la mise a dispo de la couleur du lendemain est plus 'tardive' que sur le RTE)
Merci André Smile ,
au bout de 3h, à la mise à jour de l'heure, le systeme reboot, et reste planté en attente de connection: il ne route plus.
peut ètre que les mises à jours plus récentes ne reboot plus.
C'est quand même bizarre. Il suffit d un reset pour mettre les bonnes couleurs, donc il arrive bien a chercher les bonnes infos RTE.
A voir ce que André dit ...
Je pense que le reset entraîne les bonnes couleurs que si celui ci est effectué après un certain moment. Si le reset est effectué vers 6h du matin, c'est a dire au même moment que le routeur effectue normalement la requête, je doute que cela fonctionne.
Sur les screenshots initialement postés, dans les données brutes on voit que la date a un jour de décalage (dans le passé). Je pense que dans le cas ou l'horloge n'est pas "Internet" c'est peut-être lié à l'utilisation d'une timezone par défaut qui considère que le 18/12 à 6h du matin en France nous sommes en fait le 17/12 d’où la date erronée dans les données brutes et le calcul des mauvaises couleurs.
Si le reset est effectué plus tard dans la journée peut-être que cette fois ci la date par défaut que nous obtenons sera celle du jour et cela entraînera la bonne mise à jour des couleurs mais c'est juste un effet de bord.
Une solution à ça serait de demander la date en plus de l'heure sur la page de calibration de l'heure et de maintenir à jour cette date afin de connaître à tout moment l'heure mais également la date quand l'horloge n'est pas "Internet".
(19-12-2025, 10:21 AM)Mike a écrit : Je pense que le reset entraîne les bonnes couleurs que si celui ci est effectué après un certain moment. Si le reset est effectué vers 6h du matin, c'est a dire au même moment que le routeur effectue normalement la requête, je doute que cela fonctionne.
Tu as raison , il y a un décalage de date ! Bien vu Smile
Voici les imprimes écrans de ce matin (pas fait de reset).
Et oui quand je fais un reset dans la journée , la ça marche.
(18-12-2025, 08:48 PM)grostoto a écrit : au bout de 3h, à  la mise à jour de l'heure, le systeme reboot, et reste planté en attente de connexion: il ne route plus.
peut être que les mises à jours plus récentes ne reboot plus.
  De ce que j'ai constaté :
  je tourne avec une version légèrement modifiée
-> notamment affichage des messages, [je réutilise la même ligne "Réception de l'heure" pour chaque jour]
et j'ai une capture d'écran le 9/12 où j'ai eu coupure d'internet de ~6h00 jusque ~10h50, je confirme que l'ESP n'a pas rebooté, (par contre aveugle / pas d'historique pour savoir si le routage aurait fonctionné durant cette période)
A 3h42, mise a jour de l'heure obtenue par NTP
a 6h42, comme il n'y avait pas de comm sur internet, il n'y a pas eu actualisation de l'horaire, l'ESP n'a pas rebooté, (mais il semble qu'il passe dans une phase où il surveille la disponibilité d'internet pour se mettre a jour)
a 10h51, suite au retour de la connexion, il fait sa mise a l'heure puis reprend le rythme d'actualisation toutes les 3h
J'ai des relevés (Linky) avec des périodes a conso 0W sur cette journée (signifie que au retour de l'heure j'ai injecté ou que j'ai routé ma prod vers mes consommateurs)
Donc ça reboot pas quand l'heure n'est pas reçue par NTP, mais aucune garantie que le routage fonctionne quand il attend la vérification de l'heure
Merci André Smile ,
4 visiteur(s)
