Sujets : 19
(25-12-2025, 11:20 AM)Lolo69 a écrit : Oui en sachant que le fil rouge et bleu qui arrive sur le côté droit du contacteur J//N arrivent sur la bobine A1 et A2 du contacteur
Si tu es vraiment débutant en électricité je te conseille de trouver un ami électricien pour vérifier avant de mettre sous tension.
Juste la pince du Shelly selon ton objectif ne se trouvera pas sur le fil indiqué ( sauf si c est la deuxième pince) pour le routeur il faut absolument mesurer le courant total
Sur le schéma la pince ne mesure que ce qui part au CE , ce qui ne sert pas vraiment.
Vs écrivez: les fils qui sortent côté droit du contacteur arrivent... Au contacteur
Je ne comprends pas, pourriez vous précisez svp.
Sujets : 13
26-12-2025, 09:23 PM
(Modification du message : 26-12-2025, 09:25 PM par Lolo69.)
(25-12-2025, 09:28 PM)Caboyot a écrit : (25-12-2025, 11:20 AM)Lolo69 a écrit : Oui en sachant que le fil rouge et bleu qui arrive sur le côté droit du contacteur J//N arrivent sur la bobine A1 et A2 du contacteur
c etait pour te preciser le nom de ces bornes sur le contacteur , il s'agit bien des bornes A1 et A2 , une erreur de branchement à ce niveau peut etre un court circuit assuré
peut etre aurais je du ecrire "Sur le schéma les fils qui arrivent sur côté droit du contacteur sont les bornes A1 & A2"
Sujets : 19
(26-12-2025, 09:23 PM)Lolo69 a écrit : (25-12-2025, 09:28 PM)Caboyot a écrit : (25-12-2025, 11:20 AM)Lolo69 a écrit : Oui en sachant que le fil rouge et bleu qui arrive sur le côté droit du contacteur J//N arrivent sur la bobine A1 et A2 du contacteur
Ok merci.
Je comprends mieux.
