27-12-2025, 11:59 AM (Modification du message : 27-12-2025, 12:04 PM par Stef.)
J’ai une pompe de recirculation sur mon CE.
Démarrage et arrêt de celle-ci à une température donnée via contacteur et ESP.
Il n’est pas possible de mettre une condition, démarrage toujours par température et fonctionnement avec timer par exemple ?.
Du style , ON a 75* et 25 minutes par exemple ?.
Merci pour vos retours .
Bonne journée à vous .
En marche forcée c’est possible , on est d’accord.
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 8 KWc sur le toit.
Config : routeur VE H3RV3.
Config : routeur pompe ECS, 1 DS18B20.
Peut-être que le paramètre temporisation pourrait vous aider.
Dans votre exemple avec l'action de la pompe qui s'active en fonction de la température, vous pouvez essayer de mettre une temporisation à 1500 (25 min en secondes).
Cela aura pour effet de faire tourner la pompe au minimum pendant 25 minutes même si la condition sur la température n'est plus vraie après quelques minutes. En revanche, tant que la condition sur la température est vraie alors la pompe sera ON et ne s’arrêtera pas au bout de 25 minutes.
27-12-2025, 03:26 PM (Modification du message : 27-12-2025, 03:37 PM par Charmusien.)
(27-12-2025, 12:54 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Oui mais il m semble qu'elle ne démarrera que 25' après que la condition de température soit remplie.
Cette tempo est active dans les 2 sens. Au démarrage et à l'arrêt !
Sinon, créer un relais virtuel ON/OFF sur un gpio inutilisé et qui s'enclenche en même temps que le relais de la pompe. condition soit la température soit le ON du relais de la pompe.
Le compteur du relais virtuel H va s'incrémenter...
Mettre une condition sur le relais de la pompe pour qu'il soit ON tant que H du relais virtuel < 25'.
Inconvénient, pas de reset avant 6h du matin donc on ne peut pas l'utiliser plus d'une fois par jour !
3 RMS V17.30 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
(27-12-2025, 03:26 PM)Charmusien a écrit : Oui mais il m semble qu'elle ne démarrera que 25' après que la condition de température soit remplie.
Je pense qu'elle ne s'applique au démarrage que si l'action a été arrêté il y a moins de 25 minutes. En fait cette temporisation est là pour garantir un certain temps entre chaque changement d’état.
Il est vrai cependant que si la condition de température redevient vraie au bout de 10 minutes après l’arrêt de la pompe alors la pompe ne repartira pas avant encore 15 minutes.
J'ai une plage de température ON 76*- Arrêt 80* , je descends en température en recirculant mon ballon. J'arrive à homogénéisé le tout.
Je vais laisser comme ça pour l'instant.
Merci pour vos retours.
En relisant, vos messages, j'ai compris qu'il y avait un truc que j'avais pas capté, la temporisation, et j'ai trouvé l'option dans l'onglet "actions" .
J'ai commencé par mettre 900s, y a pas trop de soleil aujourd'hui, mais le résultat est bien meilleure qu'avant. Voir PJ.
Je vais peaufiner encore.
Merci à vous pour votre aide .
