13-12-2025, 11:02 AM (Modification du message : 13-12-2025, 02:49 PM par tictic tac.)
bonjour, j'avance dan mon projet. En ce moment dans HA je souhaiterai afficher les caractéristiques de connections du routeur dans HA ( mon routeur étant dans le sous-sol, pas visible) afin d'avoir un visuel sur son fonctionnement. Est ce possible ? merci de votre aide , bonne journée.
même si les données énumérées dans la recopie écran ne remontent pas telles que,
ya déjà pas mal d'infos de routage exploitables et utiles présentes dans HA qui remontent via MQTT.
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
13-12-2025, 08:46 PM (Modification du message : 13-12-2025, 08:47 PM par tictic tac.)
bonsoir , merci pour ce retour. je surveille déjà toutes les données de consommation.
(13-12-2025, 06:31 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
d’après ce que j'ai vu avec mqttexplorer, il y a pas autre que les données de conso/prod. si il y autre je veux bien que vous me guidez pour les trouver. merci pour votre retour
d’après ce que j'ai vu avec mqttexplorer, il y a pas autre chose, que les données de conso/prod. si il y en a d'autre je veux bien que vous me guidez pour les trouver. merci pour votre retour
Effectivement, ya les infos de conso / prod mais également les infos telles que la durée équivalente d'ouverture, le forçage on/off, pourcentage d'ouverture ... qui permettent déjà de faire pas mal de choses sans parler des sondes de temp, couleurs tempo ...
