Comment connaître la puissance consommée sur chaque routeur et meme SSR?
je comprends pas ce qu'il demande
j'ai la meme chose que lui non ?
je ferai un screen quant j'aurai surproduction se sera mieu
Ma config: 1 x ESP32 UxIx2, 3 x ESP32, 4 sondes T° (2 avec Triac)(2 avec relai), 2 Chauffe E, 1 Piscine, 1 Radiateurs , 8 Panneaux S de 425Wc.
Avant j'étais en Maitre source Envoy et cela marchait. Je suis passé en UxIx3, mais je ne suis pas sur que ce soit la cause et mnt j'ai les memes données dans chaqu un des routeurs. Peut etre que c lié au bug du malloc dans la librairie 3.2 etc... mais dans tous les cas moi je vois cela dans HA et MQTT:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=498
Et dans mon 1er post on voit bien que chaque routeur en local a la même Puissance Active d'affichée donc ca me parait logique que l'on ait les memes valeures dans HA et MQTT donc je crains que ça vient des routeurs.
(31-07-2024, 07:05 AM)tofledev a écrit : je comprends pas ce qu'il demande
comment tu as procédé dans les paramètres de tes ESP section MQTT ? as tu mis un nom différent ? as tu créer plusieurs utilisateurs dans HomeAssitant ? désolé ça fait beaucoup de questions  Big Grin
Hello,
Voici ce que j'ai:
Je ne vois pas le lien avec les utilsateurs de HA ou meme mqtt mais oui j'en ai plusieurs sur HA et que 1 sur mqtt.
Par contre dans MQTT je ne vois pas ou serait les infos liées à chaque SSRs et TRIACs en terme de puissance active soutirée afin d'avoir la conso de chaqu'un d'entre eux. La seule chose que je vois c'est l'ouverture...
Apres tout est sur une ligne donc c'est dure à lire et je suis obliqué de faire un zoom moins pour voir la fin de la ligne.
Penses tu que les infos soient encore derrière dans la ligne? et que c'est le mapping dans HA qui n'est pas bon? ou que je ne prends pas les bons attributs du device?
Hello,
Voici ce que j'ai:
j'ai fait la même chose que toi
il y a juste le nom du routeur qui change, routeur1, routeur2, routeur3 et routeur 4
même non d'utilisateur pour tous
Hello,
Voici ce que j'ai:
Et est ce que tu as des données différentes dans chacun des routeurs qui te permettent de savoir combien consomme le router 1 SSR1, le routeur 1 SSR2, le routeur 2 SSR1 etc..?
Donc a priori le fait d avoir un utilisateur unique est OK.
Dans MQTT explorer, as tu d autres lignes que les states?
Si il faut je renomme mes 7x en routeurx demain.
Hello,
Voici ce que j'ai:
dans tes paramètres tu n'as pas de nom d'utilisateur et mot de passe, peut-être le soucis de tes données Idea , pour créer un utilisateur dans HA tu vas dans "paramètres", tu sélectionnes "personnes", puis l'onglet "utilisateurs" ensuite en bas à droite "ajouter un utilisateur" tu mets le nom que tu veux avec un mot de passe valide "créer" redémarrer  HA
Tu reviens dans les paramètres de tes routeurs et tu ajoutes le nom et le mot de passe à chacun , sauvegarde et ESP reset
tu devrais voir dans HA, "paramètres", "appareils et services" MQTT 1 appareil en cliquant dessus le détails avec tes entités.
Le pb vient uniquement du fait que l'intégration avec HA n'est pas complète si on n'utilise que la topic state, il faut aussi bidouiller pour aller prendre les données dans homeassistant/sensor/ ..
Donc voila pourquoi ça ne marchait pas dans mon cas!!!
Ma config était bonne, ça n'a rien a voir avec le nom des routeurs ni l'utilisateur mqtt. En tout cas merci pour l'aide, on a fini par mieux comprendre.
Quelqu'un a un ex de création du device F1ATB dans HA (mqttSmile. qui permet d'avoir une belle intégration?
mon code actuel qui ne fonctionne pas encore Smile
    - name: "F1ATB Routeur Source"
      state_topic: "homeassistant/routeur0_state"
      retain: false
    - name: "F1ATB Routeur Papa"
      state_topic: "homeassistant/routeur1_state"
      command_topic: "homeassistant/sensor/routeur1/set"
      payload_on: "{tOnOff:60}"
      payload_off: "{tOnOff:0}"
