Souhaitant essayer le logiciel d'essai pour ESP32-ETH de ce site, mais sur platformIO, quelqu'un sait-il quel board choisir ?
(Je n'ai rien vu qui ressemblait à ESP32-ETH)
(05-01-2026, 07:56 PM)JMI a écrit : Bonjour,
ca edpend un peu du modèle exact, mais tu peux regarder dans la liste dispo tu peux tenter une olimex ESP32....sinon tu gardes un generic Espressif ESP32 Dev Module pui dans le fichier platformio.ini tu remplaces
board = esp32dev
par
board = wt32-eth01
je pense que ca doit passer ( je n ai pas ce type d ESP pas pu essayer) mais en tout cas ca compile...
06-01-2026, 06:10 PM
(Modification du message : 06-01-2026, 06:55 PM par JMI.)
(06-01-2026, 10:25 AM)Lolo69 a écrit : (05-01-2026, 07:56 PM)JMI a écrit : Bonjour,
board = esp32dev
par
board = wt32-eth01
JMI
Merci pour votre réponse, je ne connais pas bien la différence entre la wt32-eth et esp32-eth, mais ça passe...
Le ESP32-eth est en principe un ESP32-S1 avec un controleur lan 8720A
Par contre, j'ai téléchargé la librairie EthernetESP32, et la compile ne passe pas avec un (incompréhensible pour moi):
Erreurs #include détectées.Mettez à jour includePath
Impossible d'ouvrir le fichier source "network.h"
06-01-2026, 06:54 PM
(Modification du message : 06-01-2026, 06:56 PM par Lolo69.)
Ça veut dire que ton programme source cherche la librairie.
Colle les premières lignes de ton code source là où il y a les #include
Comment as tu importer la lib EthernetESP32
Sinon pourquoi te flageller avec plateformIO pour débuter ou tester c est plus facile à appréhender Arduino.i
07-01-2026, 10:46 AM
(Modification du message : 07-01-2026, 10:52 AM par JMI.)
J'ai peur que que ce soit plus compliqué que ça.
Le main .cpp, c'est un des 7 exemples de la lib, donc il devrait etre bon.
Les deux premiers include sont:
#include <Arduino.h>
#include <EthernetESP32.h> qui est souligné en rouge avec info suivante:
Erreurs #include détectées.Mettez à jour includePath. Les tildes sont désactivés pour cette unité de traduction
Impossible d'ouvrir le fichier source "Network.h" (dependency of "EthernerESP32.h) C/C++
La librairies a été chargées par la méthode standard "add" avec succès
Dans platform.ini :
lib_deps=networking-for-arduino/EthernetESP32@^1.0.2
je ne suis pas le seul à avoir ce pb, mais les réponses sont vagues ou non fonctionnelles sur le net.
j'essaye de me tenir à platformIO, j'al dèjà trop d'IDE installés ( Microchip mplab, visual studio c++ 2022, développement/ Android...)
Le message que tu mentionnes tu l’as copié ici à la main ou c est un copier coller car je lis déjà
source "Network.h" (dependency of "EthernerESP32.h) C/C++ au lieu de Ethernet ( erreur sur r ou t )
Peux tu donner le contenu de ton Platformio.ini complet il faut peut être remettre les fichiers dans le bon chemin
Tu peux aussi tenter de corriger comme cela
lib_deps =
arduino-libraries/ArduinoCore-API
Car il semblerait qu il y a une dépendance
Fait ensuite Ctrl + Shift + P
Pour lancer le Rebuild IntelliSense Index
Et Redémarre VS Code (important)
