Sujets : 4
J'ai un problème nouveau (à vrai dire, je ne sais pas trop depuis quand, car je n'y faisais pas beaucoup attention, car je n'avais pas de surplus photovoltaïque depuis un moment ... c'est l'hiver :/ )
Je possède deux passerelles envoy (2 sites de production) sur mon réseau local. une avec l'IP : X.X.X.90, et l'autre en X.X.X.92
jusqu'ici, j'utilisais mon routeur pour rediriger le surplus d'une des deux passerelles, et ça se passait bien. Mais depuis un certain temps, dans les paramètres du routeur, j'ai beau configurer l'adresse en X.X.X.90, au bout d'un certain temps, l'adresse repasse en X.X.X.92 (et forcément, ça ne marche plus, car le numéro de série de la passerelle ne correspond pas à cette IP en 92).
Auriez vous une idée d'un truc à vérifier ?
Il me semble que le paramétrage se modifie lors d'un redémarrage de L'esp32. Mais je n'en suis pas sur du tout...
Merci pour vos précieuses lumières
06-01-2026, 01:53 AM
(Modification du message : 06-01-2026, 12:40 PM par michy.
Raison de la modification: ajout version prise en charge ajout mDNS
(06-01-2026, 12:18 AM)pluko a écrit : Bonsoir,
Merci pour vos précieuses lumières Bonjour,
il y a eu un ajout (depuis V15.07) pour faire une résolution de l'IP avec "envoy.local" , mais ça ne considère pas votre cas où il y a plusieurs envoy sur le même réseau
vous devez le voir dans la liste des messages ?
Merci André  ,
06-01-2026, 08:54 AM
(Modification du message : 06-01-2026, 10:42 AM par Lolo69.)
Effectivement 2 devices avec le même nom ça n aide pas le mDns….
En attendant une correction d André si tu sais compiler en Arduino on pourra te donner la courte modif à faire
Car envoy envoie forcément un hostname différencier mais plus loin que envoy_….
Envoies nous une copie des infos que tu vois dans dans données brutes juste apres un reboot de l ESP
sinon il y aurait une petite modif à faire à la ligne 24 du fichier Source_EnphaseEnvoy.ino ( si tu sais compiler le source) , en regardant très vite fait je pense qu'il suffit de commenter la ligne 24 comme ça RMSextIP ne sera pas surchargé, par le mdns....humm non si tu as ecrit une adresse IP on ne rentre pas dans le IF.....
du coup ce que je tenterai pour toi , dans les parametres de ton RMS tu mets une adresse IP quelconque 192.168.10.10 , tu sauvegardes, tu rebootes l ESP, tu remets la bonne IP , tu re-rebootes
Vous avez très probablement réalisé une première installation, puis une seconde plus récente équipée de micro-onduleurs iQ8.
Auparavant, lorsqu’une installation combinait des micro-onduleurs de génération 7 (iQ7) et de génération 8 (iQ8), il était effectivement nécessaire d’ajouter une passerelle supplémentaire pour gérer les iQ8.
Cependant, ce n’est plus le cas depuis mai 2025 : une mise à jour du firmware de la passerelle permet désormais la rétrocompatibilité. Ainsi, si votre installation comprend uniquement des iQ7 et des iQ8, il est possible de fonctionner avec une seule passerelle.
Il est toutefois nécessaire de contacter le SAV Enphase (09 70 73 10 76) afin qu’ils vous expliquent la procédure de migration vers une passerelle unique.
L’avantage est que la passerelle récupérée pourra servir de solution de secours le jour où l’autre tombera en panne.
Sujets : 4
06-01-2026, 07:16 PM
(Modification du message : 06-01-2026, 07:22 PM par pluko.)
(06-01-2026, 02:44 PM)Serge19 a écrit : Bonjour,
Merci pour cette précision, mais ce n'est pas mon cas. j'ai deux installations sur deux maisons différentes (2 compteurs séparés, 1 en tétra, et 1 en mono), et tout est en Iq7. Malheureusement, je n'ai pas la main sur ma configuration enphase, c'est uniquement l'entreprise qui l'a installé.
(06-01-2026, 08:54 AM)Lolo69 a écrit : Effectivement 2 devices avec le même nom ça n aide pas le mDns….
Merci,
malheureusement, je ne sais pas compiler en Arduino (je vais essayer de regarder comment ça se présente à l'occasion, mais j'ai de sérieux doutes sur ma capacité à comprendre tout ça tout seul  )
pour les infos sur la page données brutes après reboot, les voici : on y voit bien que je suis repassé en X.X.X.92 ...
Citation :ESP32 On depuis :
0h 00mn
ESP32 modèle :
Wroom seul
Source des mesures :
Enphase
Niveau WiFi :
-63 dBm
Point d'accès WiFi :
A0:04:60:9F:28:20
Réseau WiFi :
Freebox
Canal WiFi :
4
Adresse MAC ESP32 :
84:1F:E8:4A:4D:B8
Adresse IPV4 ESP32 :
192.168.0.93
Adresse IP .local ESP32 :
RMS-ESP32-4869560.local
Adresse IPV6 ESP32 :
][2a01:e0a:e3e:f90:861f:e8ff:fe4a:4db8]
Adresse passerelle :
192.168.0.254
Masque du réseau :
255.255.255.0
Charge coeur 0 (Lecture Puissance) Min, Moy, Max :
1, 2, 671 ms
Charge coeur 1 (Calcul + Wifi) Min, Moy, Max :
2, 2, 116 ms
Espace mémoire EEPROM utilisé :
57 %
Mémoire RAM libre actuellement :
51016 octet
Mémoire RAM libre minimum :
1984 octet
Nombre d'interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes :
Pas de Triac
Synchronisation au Secteur ou asynchrone horloge ESP32
Horloge ESP
Nombre de capteurs de température DS18B20 :
0
Messages
: Wifi Begin : Freebox
: Connecté par WiFi, addresse IP : 192.168.0.93 or RMS-ESP32-4869560.local
06/01/2026 18:20:24 : Réception de l'heure Internet
06/01/2026 18:20:24 : IP Enphase : http://envoy.local -> 192.168.0.92
06/01/2026 18:20:24 : Echec connexion MQTT : 0.0.0.0
06/01/2026 18:20:34 : IPv6 globale: [2a01:e0a:e3e:f90:861f:e8ff:fe4a:4db8]
06/01/2026 18:20:35 : 2026-01-06 : TEMPO_ROUGE | 2026-01-07 : TEMPO_ROUGE
Je vais tenter la manip de changement d'IP puis reboot re-reboot
As tu tenté de mettre et enregistrer une IP bidon dans les paramètres du rms puis de refaire la manip avec la bonne IP.
Pour reformuler ton problème c est
Tu mets l IP dans les paramètres de ton routeur mais cette IP est remplacée par l autre IP au bon d un moment ou un redémarrage ?
Sujets : 4
06-01-2026, 07:27 PM
(Modification du message : 06-01-2026, 07:29 PM par pluko.)
(06-01-2026, 07:23 PM)Lolo69 a écrit : As tu tenté de mettre et enregistrer une IP bidon dans les paramètres du rms puis de refaire la manip avec la bonne IP.
je viens de le faire, j'ai mis une adresse bidon, il a un peu galéré à redémarrer, et il s'est remis en .92. là, je viens de remettre en .90. puis je reboot, et hop, il repasse en .92
(06-01-2026, 07:23 PM)Lolo69 a écrit : Pour reformuler ton problème c est
l'ip repasse en .92 (ce que je ne veux pas) lors d'un redémarrage. si l'esp ne redémarre pas, l'ip semble rester la bonne.
Salut
je referais une programmation complète de l'esp32 en étant connecté au pc (en effaçant toute les mémoires), et réglage complet manuellement (copie écran).
06-01-2026, 07:39 PM
(Modification du message : 06-01-2026, 07:39 PM par Lolo69.)
Comme la flash memory n était pas enregistrée …. Fais un export de tes paramètres et ouvres le fichier json avec un parser json pour voir si tu lis .92 ou .90…
Fais le quand ton ip est ok et quand elle a changé.
On verra après s il faut faire un erase flash memory
Arf Grostoto a été plus rapide que moi ;-)
Sujets : 4
06-01-2026, 08:14 PM
(Modification du message : 06-01-2026, 08:22 PM par pluko.)
(06-01-2026, 07:39 PM)Lolo69 a écrit : Comme la flash memory n était pas enregistrée …. Fais un export de tes paramètres et ouvres le fichier json avec un parser json pour voir si tu lis .92 ou .90…
dans le parser Json, je ne vois pas du tout d'adresse IP pour ma passerelle. je vois bien son numéro de série, mais je n'ai pas trouvé d'IP. Est-ce que ce ne serait pas un problème de token fourni par enphase ?
je vois ça juste avant les infos enphase, je me demande ce que c'est : "RMSextIP":3232235610,
