[RESOLU]Fuite mémoire peut-être résolue ?
Je ne voudrais pas donner de faux espoirs, mais il me semble que le problème de fuite mémoire, observé depuis la version 9.02 avec le gestionnaire de carte 3.02, semble résolu.
En effet L' IDE Arduino propose maintenant la version 3.03 du gestionnaire ESP32, je l'ai chargé ce matin et envoyé la version 11.16 du routeur d'André sur trois ESP32.
Ils tournent depuis 1h30 et aucune fuite mémoire constatée depuis, ni bien sûr de blocage (Mémoire RAM Libre Minimum 71360 octets).
Avant cette version la mémoire descendait à moins de 10000 octets et les blocage ou reset se produisaient.
J'attends une journée complète de test avant de modifier mes 6 ESP avec cette version.
Bonne journée.
(02-08-2024, 01:39 PM)regisarnaud a écrit : Bonjour à tous,
Bonne journée.
Il faut essayer d'ouvrir plusieurs pages html sur le serveur et ses clients avant de pouvoir dire avec un peu  de certitude que "ça marche" je pense.
en RMS '9.01', mes 4 ESP ne plantent jamais. En 11.16, et biblio 3.03 même avec deux ESP seulement, la consultation répétée de pages web provoque des reboot tôt ou tard de ce que j'ai testé`.
Bonne journée également.
V17.27 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
Bonjour PhDV61,
Depuis hier je n'arrête pas de changer de page sur mes 3 ESP d'essai en V11.16 avec gestionnaire de carte 3.03 et pas moyen de les faire "planter".
Cela fait plus de 20h de fonctionnement sans blocage ni reboot, ( la mémoire RAM libre minimum est actuellement à 60964 octets et ne bouge plus depuis un bon moment ) .
J'ai donc bon espoir que ce problème de fuite mémoire soit résolu. Toutefois j'attends encore un peu avant de basculer mes 6 ESP dans cette version.
Je vous tiens au courant de la suite de mes essais.
Suite et sans doute fin de ce sujet "Fuite mémoire".
Avant hier j'ai fais l'essais du nouveau gestionnaire de carte ESP32 V3.03 avec le Routeur Solaire d'André version 11.16, j'ai programmé 3 ESP pour essai.
Après 26h de fonctionnement sans problème, la mémoire RAM libre minimum s'étant stabilisée à 60964 Octets j'ai installé cette version sur mes 6 ESP32 et ils fonctionnent parfaitement depuis 14h (mémoire RAM libre minimum stabilisée à 67060 octets).
Je n'ai pourtant pas ménagé mes changements de pages sur mes 6 ESP et surtout la page "Paramètres" qui me bloquait systématiquement avec la version 3.02 du gestionnaire .
J'en conclu que le problème de blocage et reset intempestifs est résolu. J'espère que tous les utilisateurs qui ont eu le même problème auront, comme moi, le plaisir d'utiliser enfin la dernière version du routeur Solaire superbement abouti d'André que je remercie encore une fois.
Bon Week-end.
je confirme , mis mes 2 routeurs a jour avec 3.03 et nickel....
j avais effectivement des bloquages avant , la tout est fluide.
Bonne journee.
Merci, pour votre retour. Je suis rentré de vacances, je vais faire des essais et sortir une nouvelle version avec cette dernière version de bibliothèque.
Juste une petite question
Comment ajouter [résolu] au titre de ce sujet  pour le cas mes espoirs ne seraient pas anéantis prochainement...
(04-08-2024, 11:28 AM)regisarnaud a écrit : Bonjour à tous,
Bon Week-end.
Je viens de mettre à jour mon esp de test pour voir comment il ce comporte niveau reboot.
En attendant merci pour la persévérance.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Bonjour tout le monde
je confirme la stabilité des ESP en V11.16 depuis un moment avec la carte V3.03,  j' ai mes pages web ouvertes 24/24 que je consulte tout les jours
pour preuve 380 h ESP ON sans problèmes
(04-08-2024, 01:43 PM)Padawan34 a écrit : Bonjour tout le monde
Merci pour le retour, cependant votre ESP raccordé au ShellyEm présente une RAM libre mini de 6768 octets qui est un peu limite !
Par contre celui en UxIx2 est parfait.
Bon Week-end.
