07-01-2026, 11:28 AM
Y a-t-il quelqu'un en Belgique qui dispose d'un système fonctionnel qui mesure le courant de surcharge des panneaux solaires via le Home Wizard P1 et commande ainsi le SSR pour un consommateur thermique ?
Lecture supplémentaire via Homewizard ?
07-01-2026, 06:57 PM
je ne comprends pas la question, desole. (Le courant de surcharge des PVs au niveau du HW.P1...???), peut etre est ce le fait de renvoyer du courant sur le reseau (valeur negative de puissance)? Puis "commande du SSR pour charge thermique"..... en gros , c est tout ce que fait le module, decrit ici! .....
07-01-2026, 07:27 PM
(07-01-2026, 06:57 PM)Halifax a écrit : Bonsoir, Lorsque le soleil brille sur mes panneaux, je dispose d'une puissance variable qui est envoyée vers le réseau. Celle-ci peut aller de 100 à 3000 W. J'aimerais utiliser cette puissance variable pour le chauffage. Je vois sur le site que cela est possible avec un dongle P1 de Home Wizard, un ESP32 et 3 SSR.
07-01-2026, 08:08 PM
Ah, ok et en Belgique ou en France ?
Quel type de reseau? 220 mono, 220 tri Delta (sans neutre) ou Tri400v ? Pour chauffer quel type de charge ECS ou radiateur a accumulation ? Normalement , TOUT est tres bien explique par les videos d André, F1ATB. Mais des questions peuvent venir. Ici,(B) j utilise le module ESP32 qui pilote un SSR qui alimente un boiler ECS , sur UNE sortie et un autre SSR et un autre boiler ECS sur une 2e sortie du meme ESP32. Mon alimentation est 3×220 , tri phase Delta (sans neutre). Les boilers sont sur la meme phase, c est donc comme si c etait du mono phase, pour l esp32. Voila en gros. Depuis que c est fait , quand les boiler chauffent, il n y a pas d injection ni de prise de courant sur le reseau, (sauf en plein ete, ou il y a quand meme trop de PVs. Mais ca fonctionne excessivement bien. I, y a enormement de manieres de faire fonctionner son "routeur solaire" , c en est meme a s y perdre tant c est "maleable", si bien que, resumer cela est impossible. Je vous suggere de regarder une des noumbreuses video explicatives qu Andre a realise sur son sujet. C est vraiment TOP. (Prenez plutot une "recente", mais au besoin, de plus anciennes sont tres bien faites et comme , certaines fonctionalites , n etaient pas encore implementees, c est peut etre plus facile a comprendre, mais le principe reste le meme depuis le debut. (Je l avais decouvert avec ses toutes premieres version, on en est a la 15 etc....c est dire!) Bien a vous.
Hier, 12:46 AM
(07-01-2026, 08:08 PM)Halifax a écrit : Ah, ok et en Belgique ou en France ? Peut-être que je simplifie trop les choses, mais voici mon point de vue. Il y a déjà un chauffe-eau solaire, je l'utiliserais donc pour un simple chauffage d'appoint électrique de 2000 W. Je voudrais contrôler ce chauffage d'appoint via P1 wifi esp32 et SSR. Je n'ai pas encore trouvé cela dans les vidéos d'André.
Hier, 01:31 AM
salut
il suffit de brancher un chauffage à la place d'un chauffe eau sur le routeur F1ATB.
Hier, 01:36 AM
En fait c est pareil , que ce soit pour de l ecs ou un radiateur. Pour autant que le radiateur soit dans le champ d action que le reseau wifi sur lequel est le HW P1, (afin qu il puisse etre interroge par l esp32, ca devrait aller). Mais le fonctionnement est pourtant bien decrit dans tout ce qui est sorti comme info sur le sujet. Je ne vois pas trop le probleme. (Ou je ne mesure pas assez "la question"?)
Hier, 01:13 PM
(Hier, 01:36 AM)Halifax a écrit : En fait c est pareil , que ce soit pour de l ecs ou un radiateur. Pour autant que le radiateur soit dans le champ d action que le reseau wifi sur lequel est le HW P1, (afin qu il puisse etre interroge par l esp32, ca devrait aller). Mais le fonctionnement est pourtant bien decrit dans tout ce qui est sorti comme info sur le sujet. Je ne vois pas trop le probleme. (Ou je ne mesure pas assez "la question"?) Je n'ai probablement pas encore assez bien cherché, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé les informations nécessaires sur le site d'André. Je vais chercher plus minutieusement.
Il y a 2 heures
Normalement vous devriez trouver, deja , 90% des reponses a vos questions , sur son site.
Il y a 2 heures
Le routeur a été concu et testé avec le HomeWizard P1.
https://f1atb.fr/fr/capteur-smartgateway...voltaique/ André |
| 1 visiteur(s) |
