(09-01-2026, 10:01 AM)F1ATB a écrit : Le routeur a été concu et testé avec le HomeWizard P1.
https://f1atb.fr/fr/capteur-smartgateway...voltaique/
J'ai trouvé maintenant, la commande est faite, livraison fevrier. Entre temps je sais me preparer un peu pour le logiciel. Merci.
(09-01-2026, 01:54 PM)Mouton a écrit : (09-01-2026, 10:01 AM)F1ATB a écrit : Le routeur a été concu et testé avec le HomeWizard P1.
Je me suis déjà un peu préparé et j'ai vu que cela fonctionne bien pour différents systèmes, mais je ne trouve pas les explications avec le P1 de Home Wizard.
Ou bien n'ai-je pas bien regardé ?
Sujets : 16
Il faut juste choisir HomeWizard comme source de mesure dans les paramètres et rentrer l'IP du Home Wizard.
12-02-2026, 06:04 PM
(Modification du message : 12-02-2026, 06:39 PM par Mouton.)
(16-01-2026, 04:33 PM)Mike a écrit : Bonjour,
J'ai réussi à compiler le code via l'esp32 et l'IDE Arduino et à le charger correctement.
Mais maintenant, comment connecter le wifi et le compteur P1 ? Se pourrait-il que certaines pages à ce sujet aient disparu sur f1atb ? Si ce n'est pas le cas, ce que j'espère, de quoi ai-je besoin pour continuer à installer tous les logiciels ?
Je vois que j'ai installé sur Arduino IDE version Code\Solar_Router_V7_03_RMS , ca suffit?
13-02-2026, 08:54 PM
(Modification du message : 13-02-2026, 08:59 PM par michy.)
si vous voulez de l'aide, il faut éviter de ressortir de veille version, à ce jour, on est en V17.05, (très peu de personne utilise encore la V7 donc peu/pas d'assistance à attendre dans cette situation)
et dans quel but souhaitez vous recompiler le programme, il y a des solutions relativement simple qui ne demande de faire/modifier la programmation, André fournit les éléments déjà compilé. voir https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2286...l#pid20341
Regardez les vidéos (les plus récentes) sur Youtube F1ATB ...
Merci André  ,
Effectivement, mieux vaut utiliser la derniere version. Meme si je suis encore a la 14.24 ou25, qui fonctionne tres bien chez moi, ici en belgique, avec le HomeWizard P1, et en tri Delta.
Je n avais pas vu d avantages dans les implementations realisees dans la V15, ni’la V16 (pour MON cas, bien sur), si bien que je ne l avais pas modifie.
Mais dans la,V17, il y a peut etre des choses qui m interesseraient, par contre je devrais deposer l esp32 et le,ramener au’labo pour l’upgrader et c est ca qui’a coince jusqu ici, faute de temps pour le faire. Et comme il fonctionne avec la V14.xx.....
A suivre pour moi.
J espere que "mouton" a pu mettre le systeme en oeuvre chez lui.
Bon WE a tous. ?
Sujets : 44
pour la maj en V17, pas besoin forcement de le déposer ou plutôt ca dépend ou est situé ton routeur et surtout si celui ci est accessible (ou pas) .
perso, j'ai juste sauvegardé le config, connecté un ordi portable, ouvert la bête et connecté en usb l'esp32 pour la maj, refermé le tout , maj config !
On est plus habitué avec les maj OTA de ce type de maj mais cela ouvre le champ aux futures evols que nous prépare encore et toujours André ;-) !
(15-02-2026, 12:11 AM)Sgb31 a écrit : pour la maj en V17, pas besoin forcement de le déposer ou plutôt ca dépend ou est situé ton routeur et surtout si celui ci est accessible (ou pas) .
J'ai réussi à installer les dernières versions, mais je n'arrive pas à connecter mon PC à l'esp32 pour entrer le mot de passe et le nom du réseau wifi. J'ai commandé un hub USB sur Amazon. Il arrivera lundi.
une fois l'esp sous tension, tu dois connecter ton pc au wifi de l'esp (RMS), et ensuite tu accèdes au esp avec l'ip 192.168.4.1
Sujets : 44
Encore une fois mouton, prends le temps de bien lire les tutos sur le site f1atb, tout y est clairement bien indiqué , voir ce lien ->
---> https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-logiciel/
