Suite aux multitudes coupures cette nuit, Mon Shelly EM ne répond plus.
J'ai essayé de faire un reset et une reconfiguration, mais je n'arrive pas à me connecter dessus.
En attendant un remplacement comment puis je forcer le ssr pour avoir de l'eau chaude
Merci pour vos suggestions
Jf
Salut
sur l'interface web du routeur, le bouton forçage est sur la page d'accueil, 1 appui = 30mn, 2 appuies = 60mn ... et ainsi de suite.
Tu as vérifié que l'IP du shelly n'a pas changé ?
09-01-2026, 02:23 PM
(Modification du message : 09-01-2026, 02:24 PM par JFLA76.)
(09-01-2026, 02:17 PM)grostoto a écrit : Salut
Et bien non, cela ne fonctionne pas,
C'est la première chose que j'ai fait.
Je suis en v15.09
JF
Il y a un autre pb ailleurs..
cela veut dire quoi cela ne fonctionne pas ?
les 30mn ne s'affiche pas ou les 30mn s'affiche mais le chauffe eau ne fonctionne pas ?
essaye d'etre précis.
Sujets : 16
09-01-2026, 02:31 PM
(Modification du message : 09-01-2026, 02:35 PM par Mike.)
Vous pouvez brancher le + du SSR directement au 3.3V cela forcera la chauffe à 100%.
(09-01-2026, 02:30 PM)grostoto a écrit : Il y a un autre pb ailleurs..
Quand la mesure de puissance est absente il est possible que le forçage ne soit pas possible. Quand bien même il serait possible il ne fonctionnerait que 3 minutes car le routeur reboot toutes les 3 minutes en l'absence de la mesure de puissance.
(09-01-2026, 02:22 PM)Chris a écrit : Bonjour,
Je fait cela à distance sur un routeur que j'ai installé dans la famille (à 300kms)
Après différentes tentatives de réinitialisation,reset, reconnexion, cela refonctionne
J'ai fait sortir le Shelly du tableau électrique
J'ai fait retiré le Shelly de l'application sur la tablette, mis à jour le cloud,
on l'a connecté et configuré sur la table, puis remis à sa place dans le tableau
J'avais un accès via un pc au réseau de la livebox (teamviewer)
L'essentiel est que fonctionne maintenant (je le sentais mal).
Un bouton de secours logiciel pour forcer le ssr ou triac à 100% serait le bienvenu pour des pannes de
mesures de puissance.(si c'est possible)
JF.
en général, quand j'installe chez quelqu'un, je laisse le contacteur hc qu'il suffit de remettre en fonctionnement en cas de pb du routeur
Sujets : 13
Sinon tu passes la mesure en non défini comme ça tu peux refaire des forçage
