Merci à André pour l'excellent travail fait sur ce projet
J'ai voulu passer de la V3.02UxI à la V9
Suite à des problèmes avec Arduino j'ai pris l'option v11.16 binaire
Tout c'est bien passé
Mais avec la V3 j'envoyais sur un raspberry , que j'ai par ailleurs, les données conso et injection en MQTT et je n'arrive plus à le faire
Après avoir fouillé je me suis aperçu que MQTT.ino ne prends plus en compte la solution UxI
Que puis-je faire ?
Sujets : 40
138
Non, UxI fait parti des messages Mqtt
5
dans préfixe il faut laisser : homeassistant
dans device tu mets ce que tu veux mais je sais pas si mettre des slash ça va le faire
voici mon réglage
5
dans IDE vous avez bien choisi dans le menu outil avant de compiler " Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS) "
29
Quelle version de la la bibliothèque de l'ESP32 utilisez vous ?
Sujets : 40
138
Regardez avec MQTT Explorer le contenu des messages envoyés par l'ESP32
