15-01-2026, 07:23 PM
Mon besoin :
Ajout d'un réchauffeur 3kw sur le circuit bypass d'un spa. Avec démarrage uniquement lorsque le spa demande le réchauffage.
Donc j'avais besoin de récupérer l'info de la demande de chauffe, utilisation d'un optocoupleur 220v/5v sur l'alimentation du réchauffeur principal.
Et surtout une modification du programme de routage.
Utilisation du GPIO 34 en entrée branchée sur l’optocoupleur.
Fonctionnement: Pas de 5V sur le GPIO 34 pas de routage. 5V présent, routage possible
Je suis en phase de test sur un seul SSR. Pour l'instant concluant. Mais juste en forçage ON, a cette heure pas de soleil pour un essai en réel.
Une fois installé et test concluant, je ferais la modif pour mettre également le réchauffeur principal sur routeur.
Si certains ont d'autres idées. Je suis loin d’être un expert du code mais je ne veux pas non plus avoir 50 modifs a faire a chaque changement de version du routeur.
Et j'aimerai peut être avoir le voyant OFF allumé quand c'est pas autorisé, mais j'ai pas vu ou mettre a jour cette info.
Voici la modification mise en place dans fichier Solar_Routeur_ Vxx.x.ino
Ajout Ligne 309
#define AUTORISATION_CHAUFFE 34 // Déclaration Entrée Pin34 Autorisation Chauffe
Ajout Ligne 842 dans void setup()
pinMode(AUTORISATION_CHAUFFE, INPUT); // Déclaration Pin34 comme Entrée
Modif Ligne 1593 dans void loop()
if (forceOff || digitalRead(AUTORISATION_CHAUFFE) == LOW) {
Ajout Ligne 309
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
