Installation manuelle sur ESP32-ETH01
J’ai déjà installé manuellement avec l’IDE Arduino le programme, il y a quelques mois, sur des ESP32_Wifi.
Je veux le faire maintenant sur un ESP32_Ethernet.
J’ai une erreur lors du test de compilation  : voir fichier message_erreur.
Voici une copie d’écran de la configuration Arduino : fichier configuration
Ci-joint une photo du montage matériel : le portUSB est bien détecté ; par contre il n’y a pas de Led allumée sur l’ESP à la différence de la vidéo d’installation de André.
Si vous pouvez m’aider.
Projet d’une installation de 3kw en autoconsommation sur le toit d’un abri en cours de construction, avec routeurs F1atb équipés de SSR .
Département Haute-Garonne.
Il te manque un pont pour mettre l’esp en mode download.
3 et 4eme broche sous TX RX de mémoire mais André le montre bien dans sa vidéo
Bonjour Chris,
Merci pour ce retour.
Mais le pont existe entre le I00 (fil rouge) et le Ground (fil bleue): on le voit assez mal sur la photo.
Et j'ai appliqué au démarrage la procédure de André comme il l'explique dans la vidéo pour permettre le téléchargement.
Regardez bien la première ligne du message d'erreur. Il donne la ligne 274 où l'on trouve #include <esp_wps.h>
Vous avez un problème avec la bibliothèque correspondante . Ce n'est pas un problème de téléchargement.
Merci André pour la réponse sur la bibliothèque: j'ai retrouvé une de vos réponse:"esp_wps.h fait partie de la bibliothèque qui gère l'ESP32 que vous définissez dans les préférences/paramètre de l'IDE Arduino. Il faut la V3.3.1". Je l'ai appliqué et maintenant la compilation se fait bien.
Par contre l'ESP32 ne se met pas sous tension avec le 3.3v du FTDI232: Pas de led de l'ESP32 allumé comme dit plus haut. Confirmé par un message d'erreur au televersement. J'ai déconnecté le tout et j'ai branché l'ESP seul sur un câble Ethernet alimenté par un Switch POE. Et toujours pas de Led sur l'ESP32.
Là je suis bloqué!
Cordialement.
L’esp32-eth01 ne fonctionne pas en PoE.
(18-01-2026, 11:32 PM)laprobert a écrit : Merci André pour la réponse sur la bibliothèque: j'ai retrouvé une de vos réponse:"esp_wps.h fait partie de la bibliothèque qui gère l'ESP32 que vous définissez dans les préférences/paramètre de l'IDE Arduino. Il faut la V3.3.1". Je l'ai appliqué et maintenant la compilation se fait bien.
Là je suis bloqué!
Cordialement.
Il y a peut-être une solution d'alimenter l'ESP avec une alimentation 5V ( sur la borne 5v bien sûr) et de raccorder le FTDI sans le câble VCC ( uniquement GND/TX/RX)
mais il faut bien sûr que l'ESP soit en mode programmation.
Bonjour rolrider,
Merci pour l’idée 5V. J’ai branché l’ESP sur une alim extérieure 5V et il s’est allumé. Et j’ai essayé plusieurs fois de téléverser le programme par le FTDI232 sans succès. J’ai donc branché l’ESP avec le 5V du FTD232 et l’ESP s’est allumé( pour rappel il ne s’est pas allumé sous le 3,3V). J’ai essayé de téléverser et toujours sans succès. J’ai changé de broche 5V (la deuxième qui fourni du 5V) et là ça a bien marché.
Après configuration de l’ESP32 je l’ai connecté sur un câble RJ45 en POE et ça ne fonctionne toujours pas (confirmation de l'info de Chris).
André exposait dans "Routeur photovoltaïque via Ethernet" la possibilité d'un branchement en POE.
La version d'ESP32 que j'ai n'est pas capable de le faire.
Si quelqu'un connait une version capable ce type d'alimentation en POE, je serais trés intéressé.
Les ESP32-S3 sont capables d'être alimentés en PoE avec module complémentaire mais je ne sais pas si le routeur tourne dessus.
