Bug passage V16.10
Bonjour à tous, et meilleurs vœux. Je viens de passer de la versionV13 à la version V16.10 avec quelques difficultés mais ça y est j'arrive à me connecter à mon esp32.
par contre je n'ai aucune données de mon Linky qui remonte. Tout d'abord je n'ai pas d'heure qui remonte que ce soit par le Linky ou autres. Après j'ai esp32 classique alors je pense que le choix dans modèle de carte est Wroom. Ensuite j'ai contrôlé mon câblage venant du Linky (+3.3, Gpio26, Gnd) sur les nouveaux paramètre (port série 2) j'ai coché Rx Gpio26 TX Gpio27.
Apres dans données brut j'ai ( Attente Linky 4000 boucles = 8s)
Des pistes?
Un grand merci
merci de partager ta page de données brutes et ta page paramètres stp
(19-01-2026, 06:59 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
bonjour, voici les captures d'écran
salut
je ne vois rien d'anormal.
as tu pris un autre esp32 du 1er, ou c'est le même que tu as mis à jour ?
peux tu mettre heure internet pour commencer, histoire de voir si cela fonctionne ?
tu as ce sujet, https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-r...voltaique/
ou il est expliqué les diverses valeurs de résistances qu'il est possible de modifier si cela ne fonctionne pas.
Ffaite un Ctrl F5 sur la page des paramètres. Il n'est pas normal que la liste des routeurs en réseau soit vide.
(20-01-2026, 04:52 PM)grostoto a écrit : salut
C'est le même esp 32 qui fonctionné jusqu'à la et que j'ai mis à jour. Je vais mettre l'heure en internet et lire le sujet pour essayer de comprendre ce qui ce passe
Bonsoir, j'ai trouvé le soucis après info données et contrôle à nouveau de mon équipement  je n'avais plus de continuité sur le brochage entre les pins qui vont au Linky et le support (lors du débrochage pour MAJ). Du coup l'Esp fonctionne bien. Par contre lors de la mis à jour en mode OTA pour la même version sur mes 2 autres ESP  je les ai perdu. Mis à jour à 100% mais connexions impossible. Je verrai demain. Merci à tous et bonne soirée
(20-01-2026, 05:35 PM)F1ATB a écrit : Ffaite un Ctrl F5 sur la page des paramètres. Il n'est pas normal que la liste des routeurs en réseau soit vide.
Merci André c'est fait et il apparait.
Pour les autres ESP qui ne sont plus accessibles, si vous n'utilisez pas des IPs fixes il est possible qu'elles soient maintenant différentes de celles d'avant.
(20-01-2026, 09:33 PM)Mike a écrit : Bonsoir,
C'est même quasi certains qu'ils sont différents sans IP fixe, l'adresse MAC étant forcément différente...
(20-01-2026, 09:56 PM)Sgb31 a écrit : Bonsoir,
[/quote]
je croyais que l'adresse mac était en physique. elle change en changeant simplement la version du soft ?
