Bonjour, je suis nouveau ici, je débute le solaire et suis donc amateur dans le domaine, je n'y connais pas grand chose, donc il faut m'expliquer pas employer des termes qui seront une langue étrangère. Je ne maîtrise pas non plus le secteur électronique.
Alors voilà j'ai une installation solaire récente, 3kwc sur tracker avec micro onduleur à puissance adapté, avec 2 batterie zendure. Installation faite par moi même. Celle ci est installée sur mon tableau principale sur un disjoncteur de 20a câblé sur du 2,5mm2 en circuit dédié pour le solaire, et la même configuration pour les batteries, donc 2 circuit dédié. L'idée que j'ai en tête est de me faire un tableau électrique supplémentaire pour ajouter 3 ou 5k de panneaux solaires qui serait branché sur celui ci avec disjoncteur connecté de la bonne puissance. Se tableau serait un tableau "relais" je veux dire que la journée l'installation solaire supplémentaires serait automatisé pour stocker la production sur les batteries et la nuit en fonction pour envoyer le stockage. Mais est ce légal? Un consuel serait il obligatoire? Dangereux ?.... Ensuite j'ai regardé pour ajouter un routeur mais cela me semble hors de portée, et m'interroge à son sujet, sur son fonctionnement avec mon ballon thermodynamique, mais aussi sur le fonctionnement avec les batteries, peur que ça entre en conflit avec mes batteries. Merci a tous pour votre aide éventuelle
Salut,
Ajouter 5 kWc sur une section de 2.5, ça ne sera pas possible. Il faudra retirer des câbles ou remplacer ta liaison existante.
Le consuel est obligatoire pour tout ce qui n'est pas plug and play.
(25-01-2026, 08:36 PM)Chris a écrit : Salut,
Je n'ai pas l'intention d'ajouter 5kwc sur section 2,5. Dans le second tableau, le supplément solaire serait reparti sur 2 disjoncteur de 16 ou 20a et a ça j'ajoute des disjoncteur supplémentaire câblé en 2,5 également pour les batteries plug and play en circuit dédié pour le tout. L'installation serait type plug and play mais fait par moi même pas acheté tout fait
Il faudrait que tu fasses un schéma parce que là c'est un peu confus.
Tu parles d'un tableau relais; ça laisse supposer que 3 kW + 5 kW peuvent circuler sur la liaison entre le premier tableau et ton habitation.
Au dessus de 3kw et encore plus sans kit plug&play c est consuel obligatoire, et si pas consuel pas d assurance….. si tu n ‘es pas “électriciens” installateur de panneaux quasi aucune chance que le consuel valide ton installation.
26-01-2026, 01:05 AM
(Modification du message : 26-01-2026, 01:30 AM par lionel62210.)
(26-01-2026, 12:15 AM)Chris a écrit : Il faudrait que tu fasses un schéma parce que là c'est un peu confus.
J'essaierai de te faire ça, mais pour ta supposition je vais essayer d'éclaircir un peu. Donc en gros j'ai mon premier tableau qui est celui de la maison avec dedans mon installation solaire et batterie,qui resterait comme il est. Dans l'idée ça serait de faire le deuxième tableau avec une installation de 5k supplémentaires,contrôlé par interrupteur connecté, et donc avec mis en place d'automatisation. Donc la journée l'ensemble des panneaux produirait 3k+5k, la production des 3k irait directement vers la maison, et la production des 5k irait sur batterie et une fois pleine le circuit serait coupé, pour ne pas envoyer le surplus vers la maison.Arrivée en fin de journée les panneaux ne produirait plus et la se met en route l'automatisation, et donc les batteries qui ont remplis les batteries enverrait sur mon réseau de consommation.
(26-01-2026, 12:31 AM)Lolo69 a écrit : Au dessus de 3kw et encore plus sans kit plug&play c est consuel obligatoire, et si pas consuel pas d assurance….. si tu n ‘es pas “électriciens” installateur de panneaux quasi aucune chance que le consuel valide ton installation.
D'où pourquoi j'essaie de trouver le moyen de contourner le consuel. Mon installation serait prévu pour justement du plug and play, parlant de ça c'est quoi la différence entre plug and play et le resté? J'ai installé 3k de panneaux, sur micro onduleur sur un circuit câblé en 2.5mm2, sur un disjoncteur dédié de 20a, je pense être en plug and play dans cette configuration ?
De plus je parle de 5k mais ça ne sera pas ça, c'est juste à titre d'exemple, je n'ai pas envie mais surtout pas la possibilité d'investir des sommes considérables pour ça, surtout que j'ai cette maison que je viens d'acheter à rénover intégralement, content d'être du bâtiment ?les batteries baisse mais reste un gros budget
Le consuel tu peux contourner comme tu veux, personne ne viendra voir chez toi, mais le jour où tu as le moindre problème, tu deviens le seul et unique responsable face à la justice et les assurances , c est un choix.
D un point de vue technique ton installation ressemble à du pnp mais c est en pas, puisque ce que par définition ce n’ est pas un kit…
Sujets : 18
le pnp , c est aucune modification de l installation en place on se branche sur prise existante , tout kit et modif , Consuel
le consuel c est pas de la folie non plus , ca coute environ 200 euro , tu fais ton dossier , il verifie et c est bon , si tu suis les regles , rien de plus
Sujets : 42
comme déjà indiqué, partage un schéma a partager afin de té répondre plus précisément sur ce qu'il ya de mieux à faire
26-01-2026, 12:38 PM
(Modification du message : 26-01-2026, 12:52 PM par lionel62210.)
(26-01-2026, 07:22 AM)Lolo69 a écrit : Le consuel tu peux contourner comme tu veux, personne ne viendra voir chez toi, mais le jour où tu as le moindre problème, tu deviens le seul et unique responsable face à la justice et les assurances , c est un choix.
Je suis débutant,j'apprends, je glane tout un tas d'information, mais le problème est, qu'il est difficile de faire le tri dans tout ça. J'ai lu plusieurs fois des choses qui disent qu'on est pas obligé de faire venir le consuel quand on rejette rien chez Enedis, qu'on est pas limité en nombre de panneaux, ils appellent ça off grid ou hors réseau il me semble,je suis peut être tombé sur de mauvaise documentation comme on en trouve si souvent sur internet car je suis tombé sur des documentations qui disent le contraire, qui vont dans ton sens.Bref cette idée je vais l'oublier, ou la garder en tête mais avec le consuel à faire passer, ça ne semble pas en être une bonne sans le consuel, au vu des risques, le but était de réduire les grosses factures mensuelles électrique, mais, j'avais oublié que la France est un pays compliqué point de vu administratif?, avec toutes ses réglementation. En tout cas un grand merci à toi pour les informations et ton investissement.?
(26-01-2026, 10:34 AM)alexandeur a écrit : le pnp , c est aucune modification de l installation en place on se branche sur prise existante , tout kit et modif , Consuel
Le consuel j'ai entendu dire plusieurs fois que c'était compliqué, d'où pourquoi je suis retissant, et à ça j'ajoute le prix, alors oui c'est pas non plus une somme élevé, mais ça plus l'investissement pour l'installation ca représente un budget non négligeable ?
(26-01-2026, 12:22 PM)Sgb31 a écrit : comme déjà indiqué, partage un schéma a partager afin de té répondre plus précisément sur ce qu'il ya de mieux à faire
Je vais laisser de côté l'idée, sans consuel cela semble en être une mauvaise.? Mais si tu veux je peux te faire un schéma je peux le faire faut juste que je trouve comment faire
