Idée installation solaire, mais dangereux, illégal...?
SAlut
si tu ne fais pas de consuel, il faut tout de même que tu fasses la déclaration à edf (cacsi), sinon tu vas les voir venir chez toi... c'est gratuit.
(26-01-2026, 01:50 PM)grostoto a écrit : SAlut
si tu ne fais pas de consuel (choix que j'ai fais, j'assume), il faut tout de même que tu fasses la déclaration à edf (cacsi), sinon tu vas les voir venir chez toi... c'est gratuit.
Pas compris ce que tu dis peux tu m'en dire plus?
je ne comprend pas ce que tu ne comprends pas.. Big Grin
?? je ne comprends pas la partie où tu dis ne pas avoir le consuel mais avoir déclaré EDF, il ne t'oblige pas a faire le nécessaire auprès du consuel? Ça veut dire qu'en plus de la déclaration pour les 3k sans obligation de consuel,tu dois refaire une seconde déclaration avec le supplément d'installation?
(26-01-2026, 04:30 PM)lionel62210 a écrit : ?? je ne comprends pas la partie où tu dis ne pas avoir le consuel mais avoir déclaré EDF, il ne t'oblige pas a faire le nécessaire auprès du consuel? Ça veut dire qu'en plus de la déclaration pour les 3k sans obligation de consuel,tu dois refaire une seconde déclaration avec le supplément d'installation?
Salut Lionel ,
Consuel c'est une chose , la déclaration ENEDIS une autre
Toute installation doit être déclarée auprès d'ENEDIS (en général on choisit une déclaration CACSI)
Dans cette déclaration, si tu n'a pas fait passé le consuel avant, tu peux déclarer sur l'honneur que ta config est conforme ...
(26-01-2026, 04:43 PM)Sgb31 a écrit : Salut Lionel ,
J'ai fait une déclaration cacsi pour mes 3k, donc dans l'hypothèse où j'ajoute x kwc supplémentaire je dois refaire une déclaration pour l'ajout en plus et déclaration sur honneur si je comprends. Mais forcément à un moment ils vont bien me demander le consuel pour l'installation globale non?
Je suis perdu entre ce qu'on me dit et ca
https://www.civisol.fr/les-demarches-adm...el-solaire
(26-01-2026, 05:38 PM)lionel62210 a écrit : [quote pid="19441" dateline="1769438611"]
[/quote]
Le plus simple, c'est peut-être d'appeler Enedis.
Les règles changent quand tu dépasses 3 kW. Il a fallu que je fournisse des détails sur l'élément qui permet de brider l'injection (et ajouter un module dans le tableau pour piloter l'onduleur).
tu payes ta facture chez edf: si ton compteur se met à avoir des valeurs anormalement basse, forcement cela allume des alertes chez edf (suspicion de fraude notamment).
si tu fais ta déclaration cacsi, cela explique pourquoi ta consommation est en chute.. tu n'es pas inquiété et tu es en regle avec eux.
on ne m'a pas demandé de consuel, j'ai fourni la document de conformité des micro onduleurs.
j'ai également déclaré mes panneaux à mon assureur (en cas de destruction par intempérie), il ne m'a pas demandé de justificatif (cela ne présage en rien de ce qu'il le demandera en cas de sinsitre)
Conformité, normes , consuel c est pas juste pour t emmerder ça t évite de tuer des gens ou de mettre le feux à ta maison.
Si ça arrive je te laisse imaginer ce qui va se passer au tribunal ou le remboursement de ton assurance si tu n’as pas respecté les règles qui sont très simple
- en dessous de 3kwc et kit PnP non modifié une simple déclaration à Enedis avec les certificats de conformité suffit . Ça n empêche pas de respecter la C1500 relative au solaire . Toujours pareil si tu respectes pas , et pas d accident tu risques rien ….
Pourquoi c est toléré? Parce que ton installation de base est conforme à la C1500 puisque cela a été valider par le consuel à la construction et que ça fait parti des documents de vente des maisons, et bien sûr tu n as pas de modif hors norme. Donc en branchant ton kit pnp non modifié c est a dire sur une prise, celle ci est protégé par un disjoncteur et des sections de fils adaptés
- au dessus de 3kwc c est consuel obligatoire
Si tu commences par 3kwc et que tu rajoutes 5 après tout le monde y verra du feu ( sans jeu de mot) toujours même principe si tout va bien ça va .
Globalement c est comme conduire sans assurance auto t as peu de chance de te faire choper par la police mais si t as un accident ça se complique pour toi
Déclarer les panneaux a ton assureur c est pas uniquement pour te les faire rembourser en cas de grêle, mais ça active la responsabilité civile dessus en cas de dommages matériel ou humain en cas de défaillance.
Les assureurs étant assez bandits ils ne te demandent pas tous le certificat du consuel, mais s il faut rembourser l expert saura débusquer les manquements
Le titre de ton topic “installation solaire, mais dangereux, illégal...” tu as toutes les réponses par les différentes personnes ici.Maintenant c est toi qui décide.
(26-01-2026, 09:22 PM)Lolo69 a écrit : Conformité, normes , consuel c est pas juste pour t emmerder ça t évite de tuer des gens ou de mettre le feux à ta maison.
Les assureurs étant assez bandits ils ne te demandent pas tous le certificat du consuel, mais s il faut rembourser l expert saura débusquer les manques
Je suis d'accord avec ça concernant les assurances, tant que tu paies tes cotisations sans problèmes ça ira, mais demain en cas de problème on te demandera les documents qu'on aurait dû te demander initialement au départ qu'on t'avait pas demandé. Je vais appeler les concerné pour clarifier les choses mais je vais mettre l'idée de côté pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas toujours le mal mais aussi parfois quand on le voit on l'aperçoit à l'extrême ? extrême qui peut réellement arriver. Comme je le dis on trouve des tas de documents qui disent tout et le contraire et démêler le vrai du faux est très compliqué
