Idée installation solaire, mais dangereux, illégal...?
#21
Merci a chacun de votre investissement, du temps accordé, malheureusement je me rend compte que ma question est un terrain glissant?, bref merci encore une fois à tou. Toutefois nous avons abordé le sujet concernant les panneaux mais pas le sujet du routeur solaire, et la compatibilité avec mon ballon thermodynamique. Côté routeur j'ai strictement aucune connaissance, mais j'aimerais me lancer, mais j'ai déjà deux interrogations. La première est la compatibilité avec mon ballon thermodynamique et la deuxième concerne le fait que suis en tri mais que toute la maison fonctionne en mono et donc pour la partie mesure, je dois prendre le système ampèremétrique en tri, ou simple en mono étant donné que mon installation est mono. A première vu n'étant incompétent dans se domaine je dirais mesure en mono.
si ton ballon thermo a une resistance d'appoint, alors il est possible de la piloter avec un routeur.
certains n'ont pas la resistance, mais l'emplacement pour l'ajouter.
la mesure se fait en tri.. A moins que tu n'utilises qu'une phase de ton circuit pour toute la barraque.. ce qui évidement serait une hérésie financièrement parlant.
(26-01-2026, 11:47 PM)grostoto a écrit : si ton ballon thermo a une resistance d'appoint, alors il est possible de la piloter avec un routeur.
Comme dit, dans se domaine,  je ne suis pas dans mon élément et complètement hors connaissances, donc pour la résistance j'aurais besoin d'avantage d'informations car ta phrase la tout de suite est une langue étrangère pour moi, mon ballon est un thermor aeromax 5 200l avec possibilité de branchement solaire, en se connectant sur la fiche hc/hp du ballon. Concernant la maison tout fonctionne en mono, mais les trois phases fonctionnent, sont utilisés, je veux dire que tout les consommable de la maison sont repartis en mono sur chacune des phases, avec une répartition le plus équilibré possible entre chaque phase. Chose que j'oublie également et la relation entre le routeur et les batteries pnp, la possibilité d'éventuelles conflits
parfait si tu as cette possibilité, tu peux mettre un routeur la dessus sans pb.
(27-01-2026, 01:25 AM)grostoto a écrit : parfait si tu as cette possibilité, tu peux mettre un routeur la dessus sans pb.
Pour toi donc ça serait faisable, après je me pose des questions sur l'éventualité de conflit avec les batteries zendure, problème de possible conflit entre les deux évoqué mar eux même, mais aussi pour le routeur ou et comment l'installer étant donné que le ballon est équipé d'une fonction solaire et que d'après le fabricant la liaison se fait sur le branchement de celui ci hp/hc, alors que le routeur si je ne dis pas de bêtises, se connecte par l'intermédiaire du thermostat électronique ou mécanique,  étant novice et totalement hors de mon domaine de compétences, je peux être dans l'erreur, mais j'aime bien apprendre de nouvelles choses, c'est déjà une bonne chose  Big Grin
je n'ai pas de batterie, je ne peux pas te répondre.
Selon ton schéma, ton ballon peut être relancé via un contact 220V
En fait la relance n'a pas de rapport direct avec la section puissance du ballon. Tu peux utiliser un routeur avec une condition sur une certaine puissance produite et fermer un relai qui va mettre le ballon en chauffe.
Bon, on est en tout ou rien avec même un délai de 30 minutes afin d'éviter les M/A intempestifs
Ce qui veut dire que cette récupération est assez aléatoire et probablement moins efficace que de recharger des batteries.
Cette mise en marche n'entrera pas en conflit avec tes batteries, il ne sera qu'un consommateur parmi d'autres dans ta maison.
Par contre, même si tes appareils sont en mono, tu es en triphasé et si tu utilises un routeur il te faudra nécessairement une mesure de courant tri
(28-01-2026, 03:03 PM)Jacques13 a écrit : Selon ton schéma, ton ballon peut être relancé via un contact 220V
Désolé, je n'ai pas tout compris, je suis un nouveau né dans se domaine, donc tes explications pour les confirmé sont probablement claire mais pour moi et m'en excuse j'en ai discuté en mp avant ton message avec André qui me dit que la conception est parfaite du ballon, il n'y aurait pas de bidouille à faire
Après avoir discuté avec l'Ia il me dit de ne pas passer par un relais SSR qui risquent de mettre mon ballon HS, il me conseille d'utiliser un module de se type qu'en pensez vous?
L ia te conseille de passer en marche on off avec un relais pour faire de la marche ON off sur ton CE
Ça peut le faire mais l intérêt dans ton cas me semble limité. Un routeur vers un CE c est emmagasiner de l énergie mais de façon beaucoup moins efficace et pratique que des batteries
8 visiteur(s)
