Communication du JSY ou install v16
Bonjour.
Je voudrais migrer de ma v13.03 vers la v16. j'ai bien essayer de téléverser une v16 (en wifi d'abord ET via le port série une autre fois), mais l'Esp est resté comme mort !  Sad aucun voyant, aucun affichage, et "hors ligne" dans Arduino, et pas d'AP, après téléversement sans problème. j'ai été obligé de démonter l'esp pour le brancher en série sur mon PC, et re téléverser la v13.03. Y a 'il une modification de cablage après les v13 ?
Mon install: Triac Robotdyn, SH1106, Led verte et jaune. comme ici:
[Image: Triphase-avec-neutre-2.png]
Merci !  Smile
Salut,
Non, pas de modifs normalement mais pas mal d'évolutions et de nouveaux paramètres à ajuster surement dans la page qui va bien
As tu pensé à sauvegarder ta config puis a restaurer pour le passage de la V13 à V16 ?
Partage ta page paramètres après migration V16.10 et on pourra surement trouver ce qui cloche.
(27-01-2026, 09:46 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
Oui, j'ai bien sur sauvegardé mes paramètres ?. Le souci c que l'Esp ne clignote mm pas après televersement, comme d'habitude. Je réessayerais ce soir une v16
Partage ta page paramétres, ya des nouveaux paramètres à bien positionner surement ... comme les leds ou autres.
Bonjour, il m'ai arrivé exactement le même problème la semaine dernière et j'ai du passer la v16 en enlevant l'esp pour le brancher directement au pc. Au remontage plus de clignotement des leds n'y info réseau mais j'arriverai à communiquer.Tout contrôlé ( cablage et prog suivant les aides sur le forum. Du coup ceux sont certaines broches de mon esp qui n'étaient pas assez enfoncées sur le support de l'esp. Si ça peut t'aider.
Jp
Voilà... tentative de maj via OTA de v13.03 (fonctionnelle, donc ESP bien fixé sur son support CI) vers v16.10 > redémarrage auto, reset + Ctrl F5 sur Brave > plus rien: aucune Led ("normal" si pas réglé dans les paramètres Web), pas d'affichage (idem), juste la led sur le JSY, en fixe Sad( . Donc plus accès à l'Esp, et donc pas de page "Paramètres" à partager, ou à accéder.
J'ai bien vu qu'il y avait de nouveaux paramètres avec cette v16, que je règlerais correctement (Pulse, Zc, Led,...)... si j'arrive à y accéder...
Donc là, re démontage pour ré installer ma v13... vais essayer une v15
Faite tourner la V16 branché à votre PC. Pas la peine d'avoir l'ESP branché aux SSR, LEDs etc. Ainsi sur le port série vous aurez tous les messages d'erreur . L'adresse IP etc
(28-01-2026, 09:44 AM)Sgb31 a écrit : Partage ta page paramétres, ya des nouveaux paramètres à bien positionner surement ... comme les leds ou autres.
(28-01-2026, 07:51 PM)F1ATB a écrit : Faite tourner la V16 branché à votre PC. Pas la peine d'avoir l'ESP  branché aux SSR, LEDs etc.  Ainsi sur le port série vous aurez tous les messages d'erreur . L'adresse IP etc
Merci pour votre intervention André ! Wink (et merci Sgb31 & jph64 Wink ). je viens de réussir (branché sur le PC) à installer la v14.20, qui à réagi au bout d'un LONG moment (vu via "Outils > port" de l'Arduino qu'il s'était connecté à mon wifi), vu que les autres versions n'avaient pas l'air de réagir, et étant "en recherche".
a priori cette v14.20 fonctionne Smile J'essaierais la v16.10 demain.
 Par contre, la LED du JSY doit bien clignoter, non ? pas là... je suis bien coché en UxIx2
Et je vois qu'il va falloir que je modifie qd même le câblage de mon SH1106:
branchement v13.03 > SDA_PIN 21 / SCL_PIN 25
            v14.20 (et au dessus ?) > 18 / 19 ou 4 / 32
et supprimer mes LEDs ? (actuellement 18 et 19)
  pas utile de cacher une IPV4 qui n'est routé sur internet (d'autant que l'info est juste a coté !)
  il faudra choisir le model d'ESP, sinon il ne se passera rien
  les LED verte et Jaune ne fonctionnent pas en même temps qu'un écran SH1106 (soit l'écran / soit les  LED), les gpio a utiliser sont ceux cité sur la page parametres (la présentation est un peu différente sur la V16 pour éviter cette confusion)
Merci André Smile ,
(29-01-2026, 12:35 AM)michy a écrit : Bonjour,
 Oui, la capture a été faite avant les réglages Smile , mais j'avais bien sélectionner Esp Wroom seul (+Rx26/Tx 27, Triac 22/23, pas de led (essai), DS18B20 en 13.)
Après plusieurs essais, de diverses versions, ce JSY reste toujours fixe, à part dans la v13.03 (que j'ai depuis un bon moment maintenant, et qui fonctionne très bien)... j'ai donc revérifier le cablage de ce JSY et comparé avec les photos du site (au cas où qqchose m'aurait échappé...) et...
 J'ai la vue qui défaille ou bien...  Confused entre la photo de l'install du JSY et les versions...
Photo (du site bien sur): Tx > 26, Rx > 27
v16.10: (ou v15.12,
int8_t RX2_[] = { -1, 16, 26, 18, 5 };
int8_t
TX2_[] = { -1, 17, 27, 19, 17 };
je vais essayer avec d'autres port pour le JSY: Rx16/Tx17 ou Rx5/Tx17...
