ce module supporte deux tores dont l'un est fixé sur la platine.
Ma question porte sur le fait de dessouder ce second tore (sonde) afin de le rendre mobile comme l'autre.
Cela est-il réalisable, de plus ce tore (sonde) est-il protégé, c'est à dire que je puisse le disposer dans un tableau sans crainte comme l'autre? ou bien faut il simplement ne pas faire cette opération.
Merci de vos conseil.
Phil
Il existe un module déjà équipé...
https://fr.aliexpress.com/item/1005005529999366.html
Ce serait peut-être plus sécurisant au niveau isolation !
1 RMS maitre V17.27 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
1 RMS esclave V17.27 - SSR pour couplage auto d'un 2ème champ de pnx
1 RMS esclave V17.27 - SSR - Tests/Essais et Sonde DS18B20 sur température ambiante
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
(29-01-2026, 11:13 AM)Charmusien a écrit : Bonjour,
Bonjour Charmusien,
merci pour votre réponse, j'ai connaissance de ce module mais ce n'est pas l'objet de mon interrogation.
Salut
sur le principe je ne vois rien qui pose pb à le dessouder et l'utiliser en déporter, simplement utiliser le même type de cable que celui d'origine pour la liaison capteur / platine.
et le 'pb', c'est que contrairement à celui qui est déporté d'origine, il ne s'ouvre pas pour passer le fil.. il faut impérativement débrancher le fil à mesurer pour le passer dedans.
Sujets : 10
Pareil, attention également à bien isoler les soudures sur les pattes du tore, idéalement avec de la gaine thermo rétractable. Je ne pense pas que le circuit apprécie de se retrouver accidentellement en contact avec un élément sous tension du tableau...
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
29-01-2026, 06:00 PM
(Modification du message : 29-01-2026, 06:08 PM par phildu.)
(29-01-2026, 04:43 PM)Fabrice49 a écrit : Pareil, attention également à bien isoler les soudures sur les pattes du tore, idéalement avec de la gaine thermo rétractable. Je ne pense pas que le circuit apprécie de se retrouver accidentellement en contact avec un élément sous tension du tableau...
résolu
Merci Fabrice49 et Grostoto, donc je me lancerai dans les travaux des que possible. J'envisage bien sur le thermo sur les pattes du tore ainsi qu'une couche de colle par dessus.
Au niveau de la platine, je vais disposer un connecteur à deux pattes pour y connecter les 2fils.
Merci pour vos éléments.
Bonne fin de journée.
Sujets : 8
(29-01-2026, 06:00 PM)phildu a écrit : (29-01-2026, 04:43 PM)Fabrice49 a écrit : Pareil, attention également à bien isoler les soudures sur les pattes du tore, idéalement avec de la gaine thermo rétractable. Je ne pense pas que le circuit apprécie de se retrouver accidentellement en contact avec un élément sous tension du tableau...
résolu
C'est intéressant, tenez-nous informé du résultat s'il vous plait. Merci d'avance.
Bonne soirée.
@ + Michel
Routeur F1 ATB v 17.19 :
Merci André
Sujets : 10
Si vous en avez la possibilité, prenez simplement de la gaine thermo rétractable résinée, elle contient une couche interne de colle chaude qui fond lors du rétreint. C'est plus épais donc pas de risque de perforation et ça ne glissera pas.
