  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
#71
(29-01-2026, 05:13 PM)Bercoul a écrit : En tous cas j'ai pu voir que ma MG5 acceptait les 6A mini et j'ai savouré les variations de ce courant de charge (courbe bleue vert du RMS 10mn  et affichage courant) en fonction du courant dispo. Un vrai régal. C'est exactement ce que j'attendais: une charge qui s'adapte au courant disponible.
Cool ! Ca fait plaisir de lire que le  bouzin fait le boulot pour lequel il a été conçu, car c'était bien évidemment l'idée de départ (je parle du mode full auto).
Cela dit il faut reconnaitre que les autres modes ont aussi leur utilité (et je suis d'accord, le mode semi-auto est génial - Merci cmichel Wink )
Citation :J'ai quand même eu un problème: mon écran oled qui affichait fièrement son "gribouillis" refuse obstinément de s'allumer.
En premier lieu, bien vérifier la configuration de l'écran ! (voir la doc)
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
J'ai bien avancé sur mes soudures que je teste toutes au fur et à mesure avec mon multimètre pour détecter un éventuel contact entre 2 soudures proches.
J'ai un doute sur 2 pins/broches du support du CI qui semblent être reliées l'une à l'autre sur la carte PCB. Est-ce bien le cas ou alors je me trompe ? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça ?
Quand je regarde le PCB je vois bien une piste entre la pin/broche du haut à droite et C7, entre la pin/broche en bas à gauche et C8 et donc sauf si je me trompe entre 2 pins du support.
J'attends vos retour avant d'envisager de refaire ces deux soudures qui même en zoomant fortement avec mon téléphone ne semblent pas se toucher ...
(29-01-2026, 09:40 PM)Ker49 a écrit : J'ai un doute sur 2 pins/broches du support du CI qui semblent être reliées l'une à l'autre sur la carte PCB. Est-ce bien le cas ou alors je me trompe ? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça ?
Les 2 broches du CI qui sont reliées sont les 6 et 7 (rangée de droite, 2 broches du milieu).
Tout allait trop bien...
Mes essais d'hier étaient parfaits en Auto et en semi auto  je n'ai pas reessayé le mode manuel.
Les variations sur la courbe 10mn du RMS étaient stables à peu près et suivaient la prod solaire.
Cet am rien ne va plus je relance en mode auto et ça démarre normal mais tout se plante . La courbe rouge de la conso était très hystérique. les 4 led se sont éteintes la MG à jeté l'éponge.
Je débranche, je coupe le 12v et je relance et j'essaye le semi auto ...rebelote même punition.
La seule modif que j'ai faite depuis hier c'est de faire la mis à jour du fichier bin la dernière que j'ai trouvé sur votre dossier doc c'est la ardu 2 5 1 ino bin.
J'ai un autre routeur RMS d'andré pour l'ECS et il n'était pas à la même version j'ai donc mis à jour la version 16.09
Je relance et je compare les 2 courbes: cf photos . pour le router ECS tout à l'ai de se passer correctement.
Pour le h3rv3 c'est toujours l'hystérie et je me demande si je ne vais pas le conduire à l'asile Smile
Dernière chose j'ai vérifié sur réseau orange livebox et l'adresse ip de H3rv3est bien DHCP statique par contre je ne vois pas l'adresse ip de RMS ECS ni dans statique ni dans dynamique.
Voilà, si vous pouvez m'aider...
Info de dernière minute:
Je viens de retirer l'adresse IP du routeur ECS des paramètres généraux h3rv3 et ç'est nettement plus zen mais bon ???
(30-01-2026, 05:40 PM)Bercoul a écrit : La seule modif que j'ai faite depuis hier c'est de faire la mis à jour du fichier bin la dernière que j'ai trouvé sur votre dossier doc c'est la ardu 2 5 1 ino bin.
ben zutalor...
J'ai remis le binaire en version 2.5 avec l'autre dans le dossier du code, peux-tu le remettre en place et voir si le problème disparait ?
Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne : sur la capture d'écran, la courbe de puissance est affolée mais le VE n'est pas en charge (état B), j'ai bien l'impression que la station de charge n'y est pour rien !
ben zutalor...
J'ai avancé mais un peu au pif en bidouillant en zig zag.
Depuis mon dernier message ou j'avais enlevé l'adresse ip routeur RMS du h3rv3 j'ai remis sur paramètre borne VE le "facteur de correction...à 1.1. Je ne sais pas si c'est ça mais ça tourne bien mieux  Fact Facteur de correction sur I charge (A), 0=non actif ur de correction sur I charge (A), 0=non actif
en pj la dernière capture d'écran et celle d'avant voiture connectée.
Demain si soleil je reteste le mode auto.
Hello à tous
J’ai retenté avec un nouveau PCB et je m’arrache les cheveux.
J’ai un bon fer, de l’étain, du flux ou de l’eau de soudure et par moment, rien à faire. L’étain ne colle pas.
Soit sur le pcb ou sur les tiges des composants.
Et dans ce cas là, ça fait des pâtés… je suis blasé…
J’étais confiant tout se passait bien jusqu’au condensateur de 10…
Je prépare le pcb, le composant… et rien ne colle. Je chauffe pourtant bien… et puis carnage… pffff
Je n’y comprends rien…
- Borne VE-TRONIC
(31-01-2026, 12:20 AM)Piemdp a écrit : J’ai retenté avec un nouveau PCB et je m’arrache les cheveux.
l'étain ne doit pas (jamais) "coller".
Pour que la soudure soit réussie, le fil, la panne, la patte du composant et la pastille du pcb doivent tous être à la même température, et le fil doit s'étaler tranquillement en fusion sur l'ensemble. Le fil fondu, puis solide, doit être bien brillant.
Bien nettoyer la panne (éponge humide et/ou copeaux de cuivre)
Avant d'approcher la panne du composant, faire fondre un tout petit peu de fil sur la panne.
C'est ce petit peu en fusion qui fera un bon conducteur thermique entre le fer, le fil et la patte.
Tu as soit un problème de température, soit de qualité de fil.
Pour indication (mais ça peut être variable) je soude à 350 degrés avec un fil de 0,8 mm.
Si les problèmes persistent, il faut changer quelque chose !
(31-01-2026, 12:20 AM)Piemdp a écrit : Hello à tous
Dans ce cas là, le flux est ton ami.
Tu en mets bien sur la pastille du circuit imprimé et sur la queue de composant. Tu chauffe bien pour voir que le flux fait son effet et, sans lever le fer à souder, tu ajoutes ta soudure comme indiqué par Rabikou.
Hier j'ai eu des pb avec ma courbe puissance active qui était hystérique. Je pense que ça venait de ma pince ampèremétrique Shelly EM qui mesure conso maison et prod solaire que j’avais déplacée en faisant le "ménage" dans mes fil et que j'avais coincée dans la goulotte d'alim coffret général. Je pense que c'est ça en tous cas c'est comme revenu avant  sur mon RMS PAD et ECS.
J'ai quand même des pb avec la charge VE.
Après la nuit tout coupé je redémarre ce matin en manuel à 6a. Tout ce passe bien et au bout de +/- 5 mn la courbe bleue  tombe à 0, plus de charge voiture et toutes les led de la carte sont éteintes sauf le petite rouge sur l'ESP 32.  J'ai vérifié ; il y a bien du 12v sur j2.
Je réinitialise en coupant et remettant le 12v (10 sec) idem pour la prise voiture je recommence en semi auto tout en augmentant la puissance de charge à 10A pensant que la MG5 n'aimait pas les 6A. Même echer coupure au bout de quelques mn.
Je vous passe toutes les tentatives en échec pour me dire que j'allais essayer avec un ESP 32 tout neuf que j'avais sous la main en réinstallant tout.
Mon pb c'est que sur le site d'André il n'y a plus la version 16.09 on passe à 16.10 et 17.02.
Quelle version est compatible pour faire la màj par ota pour installer votre fichier .bin
Je galère un peu mais on va y arriver.
3 visiteur(s)
