30-01-2026, 03:25 PM (Modification du message : 30-01-2026, 03:26 PM par alexbo44.)
Je vous partage ici ma réalisation. L'intérieur du coffret mérite encore un peu de rangement au niveau des arrivées et départs.
Le relais étant à l'intérieur, j'ai collé un thermostat (NO) sur le radiateur, à 40/50°C ça active l’alim USB du ventilateur pour évacuer l'air chaud à l'intérieur du coffret.
Pour l'affichage sur le coffret, je suis parti sur ESP32 S3 avec affichage. Les données sont envoyées via MQTT depuis Home Assistant qui compile tout un tas de données, celles du routeur, de mon install enphase, batterie etc etc...
Les boutons d'actions permettent de forcer ou non le routeur (toujours via MQTT et Home Assistant).
L'affichage est fait grâce au module Home Assistant OpenHASP. La config Json des écrans et les automatisation YAML ont été faites avec l'aide de l'IA ce qui m'a permis de gagner du temps sur le positionnement un peu fastidieux des éléments à l'écran.
Si ça donne des idées...
Merci André de nous mettre à dispo ce beau projet !
Bonne journée !
Super comme installation, très propre, l'affichage en prime,
A suivre,
Cyril
Merci pour la ref, bel écran , pas donné mais superbe ;-) !
Si tu est Ok, ayant également en lien avec mes routeurs, HA, mon affichage est des plus classiques ...
Je serais preneur de ton code coté HA puis coté afficheur si bien entendu tu souhaite partager ;-) !
Hello,
En effet je n'en ai pas prévu, ça évacue au plus près de la où est produit la chaleur, mais rien pour la chaleur qui s'accumule en haut du boîtier. Je regarderais s'il faut que je rajoute une évacuation sur le haut.
