Merci André pour cette évolution majeure...
Premiers essais :
Installation V17 bien passée sur un esp32 de tests en mode esclave !
Page paramètres, pas de possibilité de rentrer les routeurs en réseau et donc la mesure de puissance...
Des champs qui ne devraient pas apparaitre comme le "Format écran" sont présent jusqu'à ce que l'on clique dessus...
A ce moment là, ils disparaissent !
Je ne peux pas aller plus loin dans les tests puisque je ne peux pas me connecter aux autres routeurs en réseau...
En attendant d'autres retours
Bons tests les amis !
3 RMS V17.29 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Sujets : 54
Faites un CTRL+F5. Vous avez apparament l'ancienne page en cache qui s'affiche.
Sujets : 54
Quoi qu'il se passe passez à la version V17.01 par OTA. En V17.00, il y a 2 bugs sur le choix des GPIO.
Sujets : 42
André,
je viens de constater un bug sur la V17
Lorsque je choisit la source ShellyEM
c'est la voie 0 qui s'initialise.
Lorsque je veux le changer en voie 1, après sauvegarde et reset ( idem ctrl F5), la valeur revient sur 0
j'ai fait plusieurs essais et à chaque fois c'est le même comportement ..
Sujets : 10
Suite à la mise à jour
Plus de paramètres malgré ma sauvegarde
Sujets : 42
Bonjour Patrick,
j'ai eu des symptômes identiques au départ. attends un peu et sinon un simple Ctrl F5 et tout est rentré dans l'ordre chez moi hormis le bug de paramétrage en source ShellyEm qui ne prends pas la voie 1
Sujets : 10
Pas d'évolution ecran sans paramètres
Sujets : 42
Attention as tu bien fait une maj sans utiliser OTA ?
Car André l'a bien indiqué, il faut connecter directement l'ESP en USB pour la MAJ,
La maj OTA ne peut pas fonctionner directement depuis une version antérieure à la V17 à cause de l'allocation mémoire différente ...
Sujets : 10
(31-01-2026, 10:25 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour Patrick,
Tu as fait la mise à jour en USB ou OTA ?
Sujets : 10
(31-01-2026, 10:41 AM)patrickvalence a écrit : (31-01-2026, 10:25 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour Patrick,
La mise a jour de la v16 vers v17 doit etre faite en USB elle n'est pas compatible OTA
