Sujets : 4
c bien ça !: pour que mon routeur fonctionne bien, IL FAUT que Tx du JSY soit sur GPIO 26 et Rx sur GPIO27. je vais m'arracher les cheveux à force d'essayer de comprendre pourquoi je n'arrive pas à installer les autres versions...
Ta vie ne défaille pas lol mais le dessin prête à confusion le Rx coté Esp est bien le GPIO 26 , il faut donc bien mettre le gpio26 sur le tx du jsy ( et vice-versa)
Sujets : 4
31-01-2026, 01:58 AM
(Modification du message : 31-01-2026, 02:00 AM par Fred37.)
(31-01-2026, 01:29 AM)Lolo69 a écrit : Ta vie ne défaille pas lol mais le dessin prête à confusion le Rx coté Esp est bien le GPIO 26 , il faut donc bien mettre le gpio26 sur le tx du jsy ( et vice-versa)
Oui, je suis d'accord: Tx Esp vers Rx JSY-MK-194T (et Rx Esp vers Tx JSY-MK-194T). [ Forcément Tx vers Tx ca marche pas des masses  ]
Alors pourquoi qd je televerse une autre version, la led de ce JSY-MK-194T reste fixe ?! (meme APRES réglages fait ds les paramètres  : Esp, Triac, TX/RX, Temp.,...). J'arrive bien à avoir l'interface Web, au bout d'un bon moment connecté > réglages, reset, attente, ctrl F5... mais juste 1 min (voire 2 maxi). Ensuite, je perds la connexion, et ds l'Arduino, il devient "hors ligne". Donc, faut re démonter l Esp pour le rebrancher au PC pour re téléverser ma v13.03 et le réinstaller ds le boîtier, pour avoir une version fonctionnelle... je comprends pas...
31-01-2026, 02:42 AM
(Modification du message : 31-01-2026, 02:43 AM par Lolo69.)
Pour résoudre un problème il ne faut pas couvrir plusieurs pistes en même temps. La tu mélanges , problème jsy avec problème connexion, avec problème version….
Pour commencer fait un export de tes paramètres
Depuis arduino charge la v16.10 en ayant mis dans les menus arduino
erase all flash a enable
La tu testes sans recharger la config juste en point d accès puis en étant connecté à ta box en étant sur de ne pas avoir de conflit d IP donc en mode dhcp.
Comme ta mesure est sur non définie, tu dois avoir des dents de scie qui simulent une mesure.
Si c est ok tu commences par mettre ta mesure jsy puis ….
En résumé une chose à la fois , ça te permettra d identifier ce qui bloque on appelle ça faire une recherche dichotomique
Sujets : 4
31-01-2026, 11:24 AM
(Modification du message : 31-01-2026, 11:25 AM par Fred37.)
(31-01-2026, 02:42 AM)Lolo69 a écrit : La tu mélanges , problème jsy avec problème connexion, avec problème version….
Merci Lolo69
Je mélange ? Il me semblait pourtant faire les choses dans l'ordre
Problème de connexion ? Une fois l Esp démarré (quelque soit la vs installée), je vois bien les réseaux sur le moniteur série et je m'y connecte bien, avec les commandes ds le moniteur série, et j'attends le prochain message m'indiquant la connexion, sur mon réseau, avec l'adresse IP qu'il affiche (192.168.1.xx)
Ensuite, une fois connecté, j'allais sur l'interface Web avec cette adresse IP regarder que j'avais bien tous les onglets (forcément ds les données brutes pas gd chose...). Puis paramètres > réglages des tous les paramètres en 1 fois , sauvegarde, puis reset, et Ctrl F5. (Sur Android, je ferme même l'onglet, et réouvre).
Et ensuite, installation ds son boîtier, avec tout le monde.
J'essaierais 1 paramètre à la fois, en commençant par UxIx2 cet après-midi.
et met directement la version 17..
Sujets : 4
31-01-2026, 03:05 PM
(Modification du message : 31-01-2026, 03:05 PM par Fred37.)
(31-01-2026, 02:26 PM)grostoto a écrit : et met directement la version 17..
C bien ce que je comptais faire  (Je l'ai vue arriver)
car il permet de régler la vitesse de com du jsy, qui peut parfois poser pb.
Sujets : 4
31-01-2026, 05:52 PM
(Modification du message : 31-01-2026, 07:10 PM par Fred37.)
(31-01-2026, 02:42 AM)Lolo69 a écrit : Depuis arduino charge la v16.10 en ayant mis dans les menus arduino
Ok > v17.01 installée, connecxion AP ok, réglage carte ESP32 Wroom, puis connexion Box Ok, adresse ip obtenue, connexion adresse IP
(31-01-2026, 02:42 AM)Lolo69 a écrit : Comme ta mesure est sur non définie, tu dois avoir des dents de scie qui simulent une mesure.
"Dents de scie" Ok > réglage JSY
> 4800: led JSY fixe !
> 38400 > led OK !! clignote ! Bingo !
maintenant on peut continuer les réglages  , (l'un après l'autre)
(avant, j'ai fait vérifier si différences entre "ma" v13.03 et les autres versions :
"? Les seules différences fonctionnelles réelles sont :
La vitesse série (critique) > 38400 bauds dans la v13.03, 4800 bauds dans les autres".)
je me rappelle avoir galéré avec une ancienne version, au sujet de ce JSY, qui ne clignotait pas, à cause de cette vitesse de 4800 bauds.
J'ai peut être une version de ce JSY qui ne peut fonctionner ici qu'avec cette vitesse, je ne sais pas quoi dire d'autres...
Encore Merci à tous !
