Affichage des données Shelly en 17.02
je n'ai plus l'affichage des données venant d'un ESP distant lui même connecté à un Shelly.
L'affichage ne se fait pas non plus si je connecte le routeur directement au Shelly (donc source de mesure de puissance est Shelly et non plus ESP externe).
Les mesures sont bien reçues dans les deux cas.
Je vois dans le code qu'il y a eut des changements mais je n'ai pas pu rectifier ça.
D'autres concernés?
J'ai eu quelques soucis de connexion du shelly avec la version V17, erreurs ont corrigées en V17.02
je n'arrivait pas à régler la voie 1 et l'a sauvegarder
Après avoir mis à jour en V17.02, plusieurs Ctrl F5 ont été nécessaires pour retrouver un fonctionnement normal .
Attention en cas de plusieurs Routeurs , ne pas oublier qu'il faut mettre à jour en V17.02 tous les routeurs maitre et esclaves .
En espérant que mon retour puisse t'aider .
Quelle version vous avez? Il y a eu un problème corrigé en V17.02.
Si vous êtes déjà en V17.00, vous pouvez passer en 17.02 par OTA.
(Hier, 10:30 PM)F1ATB a écrit : Quelle version vous avez? Il y a eu  un problème corrigé en V17.02.
Je suis déjà en V17.02.
Il n'y a pas de problème de connection avec le Shelly, les donnés sont bien affichées sur la page d'acceuil mais il n'y a pas le cadre des données brutes (qui était là en V16.09) dans la page 'Données brutes'.
H3rv3
Le bug est corrigé dans la V17.03.
Désolé pour le dérangement.
