Je souhaite me lancer...
Smile
Tout d'abord bonjour à tous et merci à vous et plus particulièrement à André pour votre partage.
Je suis actuellement équipé de 2 panneaux 520Wc sur un micro-onduleur 1000W. Les belle journées, il m'arrive déjà  d'injecter sur le réseau. Sachant que je vient d'acheter 2 panneaux supplémentaires 445Wc et un micro-onduleur 800W je commence à envisager l'idée d'installer un routeur solaire.
Le point gênant est que je suis équipé d'un chauffe-eau thermodynamique mais qui semble ne pas intégrer trop d'électronique (il y a simplement un potentiomètre pour le réglage de la température et trois interrupteurs pour gérer son fonctionnement) branché sur un contacteur jour/nuit.
L'idée serait de le modifier afin d'envoyer le surplus de production directement dans la résistance.
Je suis de nature plutôt curieuse et l'idée de monter le routeur solaire moi même me plait bien, par contre je n'ai pas de connaissance en électronique mais l'assemblage n'a pas l'air compliqué.
Passons dans le vif du sujet...
Mon chauffe-eau est distant 5 mètres de mon coffret électrique. À la base je pensais récupérer les infos via le compteur Linky et fabriquer un routeur maitre et un esclave.
Après réflexion je me dis qu'il doit être plus simple d'installer un Shelly pro Em sur mon arrivé et fabriquer un seul routeur. Qu'en pensez-vous?
Je me questionne également concernant l'abonnement Tempo. Depuis peu, j'utilise un poêle à pellets pour chauffer ma maison. Avant j'utilisais une chaudière électrique branchée sur mon planché chauffant hydraulique mais cette méthode de chauffage est devenue trop couteuse à mon goût. J'aimerai quand même maintenir l'eau du planché chauffant tiède pour éviter l'effet pieds froids tout en évitant de consommer trop et pouvoir délester les jours rouges. Le bornier de la chaudière dispose de 2 bornes pour un contact sec de délestage, donc j'image qu'il faudrait un ESP 32 avec au minimum un relai afin de pouvoir délester la chaudière. Cela vous parait-il possible?
Dans la vidéo concernant la V17, j'ai vu que André parle d'ESP32-S3 N16 R8 à la place de de l'ESP32 - Wroom. Si j'assemble un routeur pensez vous que ce soit possible de déjà intégrer cet ESP plutôt que le Wroom histoire de ne pas être embêté par la suite?
Plutôt SSR ou Triacs?
Je me posais également la question de comment gérer le fonctionnement de mon chauffe eau?
À la maison, le plus gros de la consommation d'eau chaude se passe le soir et avec mon contacteur jour/nuit, l'eau est chauffée en heures creuses (uniquement hc de nuit). Si je supprime mon contacteur jour/nuit l'eau sera chauffée quand il y aura une demande. Si je met un routeur avec une sonde de température, est il possible de supprimer le contacteur jour nuit et créer une séquence ( par exemple si à 16H00 température de l'eau inférieur à 37° démarrer thermodynamique)?
J'imagine que ces questions ont déjà été posées à de nombreuses reprises, mais je préfère être sûr de partir sur la bonne configuration matérielle.
D'avance merci pour vos réponses à mes interrogations (j'avoue être un peu perdu [Image: smile.png]...).
Seb.
Bonjour Seb57
Pour tenter de répondre à vos questions :
- pour votre chauffe eau thermodynamique, le plus simple serait d'avoir son schéma et donc ses références afin de pouvoir au mieux vous aiguiller
Ya de fortes chances qu'il soit pourvu d'un thermostat électronique.
- pour la recup des infos, un shelly Em est parfait ( pas forcément un pro d'ailleurs) avec au moins deux pinces afin de capter la sortie Linky et éventuellement la prod solaire sur l'autre pince
- l'abonnement tempo est un vaste sujet , surtout que les tarifs ont pris environ +9 % a partir d'aujourd'hui mais oui, il est possible d'en tenir compte et d'automatiser via relais le planché chauffant
- pour la version de l'ESP , rester dans du standard éprouvé et validé par André, les évolutions dont il parle viendront au fil de l'eau et concernant les S3 plus tard ..
- Pour faire le plus simplement partez sur du SSR plus simple à câbler mais le triac permet un routage plus fin avec comme inconvénients parfois des harmoniques générés sur le réseau mais cela reste marginal.
- Une fois en place , vous pouvez piloter vos heures creuses / pleines ou jour/nuit par simple programmation des actions mais parfois un contacteur manuel peut être préservé et constitue un secours manuel en cas de routeur HS . certains l'ont donc gardé d'autres l'on supprimé
A bientôt pour d'autres échanges mais n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure f1atb , le forum est là pour vous aider ;-) !
et visionner les videos et autres posts très instructifs d'André !
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.04 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
(01-02-2026, 07:20 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour Seb57
Gilles
Je ne vois pas comment insérer des photos (#boulet[Image: wink.png])
Resalut,
une des manières simples que j''utilise :
tu écris ton message puis tu édites le message en "édition compléte"
En dessous de la zone d'écriture, tu trouvera une section pieces jointes  pour ajouter des images ou autres
(01-02-2026, 10:52 PM)Sgb31 a écrit : Resalut,
Ci-joint le type ainsi que le schéma électrique de mon chauffe-eau.
Salut Seb57,
De ce que je vois ton modèle de chauffe eau est une pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire, donc sa régulation ne se fait pas de la même manière qu’un chauffe-eau électrique classique. Il est doté d’un régulateur électronique intégré, qui s’appuie sur des sondes de température et une électronique de contrôle pour réguler la production d’eau chaude.
Perso : je ne tenterai pas de modifier ce type de chauffe eau.
Lorsque les chauffe eau classiques sont a thermostats électronique, on intercale le routeur entre l'électronique et les résistance de chauffe mais dans ton cas , c'est différent.
On a tout de même une résistance E1 qui peut-être utilisée pour monter la température du ballon au-delà de la consigne de base.
En principe cette résistance sert lorsqu'on a des PV, mais il faut voir comment l'utiliser avec le fabricant du ballon. L'idée c'est de conserver le thermostat, ca ne semble pas trop compliqué à modifier
Effectivement Jacques13, j'avais rapidement regardé le plan et zappé E1 .. mais pas évident tout de même.
(02-02-2026, 05:43 PM)Sgb31 a écrit : Effectivement Jacques13, j'avais rapidement regardé le plan et zappé E1 .. mais pas évident tout de même.
Le problème c'est que E1 c'est en principe du tout ou rien, une modification du ballon est donc nécessaire.
Le schéma proposé n'est pas assez complet pour envisager une modification.
Je ne sais pas l'âge du ballon mais l'adaptation me parait quand même assez délicate.
Jacques13, 2 visiteur(s)
