Paramétrage routeur en période d'absence
J'ai passé mon routeur en inactif afin de privilégier l'injection en mon absence puisque pas besoin de ballon.
Juste avant mon retour, impossible d'accéder à distance au routeur pour le repasser en mode multi-sinus.
Mes actions :
Redémarrage de ma box à distance après avoir vérifier que le routeur était bien visible (IP inchangée). Toujours pas d'accès.
A mon arrivée, le routeur est bien alimenté. L'accès en local est possible. Passage en mode multi-sinus. L'accès à distance est de nouveau possible.
Suis-je sur une problématique réseau passagère ou le passage en mode inactif bloque-t-il l'accès à l'interface ?
D'avance merci pour vos retours.
Bonne journée
(02-02-2026, 02:21 PM)Jean31 a écrit : Bonjour,
Mes actions :
Bonne journée
Pour accéder au routeur de l'extérieur, il faut avoir paramétré une redirection de port au niveau de la box internet.
Par quelle adresse IP avez vous essayez de joindre votre routeur ?
VE : MG5 Luxury Long Range
Le mode inactif n'a normalement rien a voir avec l'accès distant.
Quel type d'erreur avait vous eu ?
Comme l'indique Guallaume, quelle syntaxe avez vous utilisé pour accéder au routeur de l'extérieur ( ip + redirection de port) ?
êtes vous en IP fixe ?
Sachez enfin que cette méthode d'ouverture de port pour accéder de l'extérieur est assez moyen en terme de sécurité
Mieux vaut privilégier un accès via VPN.
(02-02-2026, 02:59 PM)Sgb31 a écrit : Le mode inactif n'a normalement rien a voir avec l'accès distant.
Comme l'indique Guillaume, quelle syntaxe avez vous utilisé pour accéder au routeur de l'extérieur ( ip + redirection de port) ?
Merci pour les retours.
Je viens de changer d'abo mobile.
Je suis maintenant sur Orange et je sais que ce réseau est instable depuis quelques temps. Ceci peut expliquer cela.
Bonne journée
