  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
V17
Je continue mes investigations...
Mise à jour vers la V17.02.
Pour modifier une action en cours et après avoir fait "Sauvegarder", la page est vide et plus moyen d'y avoir accès.
La seule méthode trouvée est de recharger la sauvegarde des paramètres.
Mais dans tous les cas, impossible de sauvegarder sinon plus de planning des actions.
Avant :
Après avoir fait "Sauvegarder"
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
je viens de mettre à jour le V17.02 et le problème constaté et remonté sur le shelly est toujours d'actualité
impossible de choisir la voie 1, la page paramètres ne prends en compte que 0
Bien entendu, reset et ctrl F5 n'y font rien .
grand merci pour tout le travail effectué.
Deux remarques après mise à jour v17 :
- impossible de configurer en ligne de commande le wifi (ssid: passwd: restart), après reboot toujours pas de connexion. Fonctionne bien en appairage WPS.
- impossible depuis la version 17.01 de passer en 17.02 via OTA.
perso : la config en ligne de commande a bien fonctionné et la passage en OTA de la V17 à la V17.02 aussi mais un peu plus long que d'habitude .
Si vous n'arrivez pas avec le Shelly en voie 1, insister sur les Ctl+F5. Chez moi c'est OK maintenant en V17.02.
Effectivement André
Au bout de 3 Ctrl F5, c'est passé ;-) !
Génial ! Je teste ça !
ça semble ok avec le uxix3 y compris le choix de la vitesse du serial !
j'attends de voir si les bonnes mesures de consommation Wh sont remontées en mqtt
bonjour
un petit retour pour moi
mon esp linky n a pas fait de remise a zero sur l energie active du jour cette nuit a minuit et pas d enregistrement dans le graphique energie active par jour par an
peut etre que chez moi ?
je confirme bug sur le linky , toujours pas de remise a zero de l energie active , et probleme sur les graphique aussi
sur la puissance mesuré aussi? , le soir j ai 5w de conso et 20va , et la ca m affiche 20va et 20 w tout le temps , avant ca baissait pour arrivé a 5w la bonne conso
un autre bug pas d affichage de l heure a l accueil pour les esclaves , present dans les données brutes
au démarrage d un esp au debut sans parametrage particulier , pas d affichage de courbe normalement courbe puissance non défini et pas acces aux données brutes
quelqu un peut  m aider et me dire si ca arrive chez vous aussi
je suis en 17.04
(03-02-2026, 12:55 PM)alexandeur a écrit : un autre bug pas d affichage de l heure a l accueil pour les esclaves , present dans les données brutes
Il y a effectivement un bug pour retrouver l'heure depuis un ESP maître, voir ici pour plus d'info :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2232...l#pid19971
