Bonjour à tous
Je viens d'installer la nouvelle version V17.02 merci a André pour cette nouvelle version A part être obliger de recâbler en GPIO 22 car plus d'accès au GPIO 17 tout a l'air de fonctionner
j’ai un souci de compréhension
Les données de ma seconde sonde JSY-MK-194T laquelle mesure la consommation de mon chauffe-eau apparaisse dans la colonne conso hors ce devrait être dans la colonne produite je suis bien dans le cas : Nom si Pw seconde sonde <0.
y a-t-il un problème de câblage ? voir les photos dans le pdf.
Que je sois dans le cas ou pw<0 ou pw>0 les données s'affiche dans la colonne Conso.
Affichage consommation.pdf (Taille : 302.17 Ko / Téléchargements : 15)
Merci pour vos explications
Cordialement.
Sujets : 42
André planche sur le bug et disparition du PIO17, une furure version 17.03 devrait voir le jour rapidement pour répondre à ce souci
Vous pouvez dorénavant renommer les colonnes prod et conso sur la version v17x comme vous le souhaitez
Sujets : 51
Le bug est corrigé dans la V17.03.
Merci à Mike qui l'a identifié.
Désolé pour le dérangement.
(01-02-2026, 06:53 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
merci pour la réponse j'ai régler le problème en recâblant modifier GPIO17 remis en GPIO22
Par contre ce n'est pas le renommage des colonnes qui m'importe , cela fonctionne parfaitement mais ce sont les valeurs qui semble ne pas s'afficher au bon endroit . les données de mesure de consommation du chauffe eau issue de la 2ème sonde du JSY-MK-194T
que se soit Pw seconde sonde <0. ou pw seconde >0 les données s'affiche dans la même colonne conso
voir les copies d'écran dans le pdf; lequel illustre mes propos:
Affichage consommation.pdf (Taille : 302.17 Ko / Téléchargements : 8)
Merci pour les explication
Sujets : 8
Je ne suis pas sur de comprendre, si votre deuxième sonde est pour mesurer la consommation du chauffe eau alors celle ci ne peut pas être négative.
(02-02-2026, 11:47 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonjour Mike,
J'ai un shelly EM et j'utilise aussi la 2ème sonde pour mesurer l'énergie envoyée au chauffe eau.
Depuis la V17.04 j'ai supprimé la colonne produite.
Mais ne peut t'on utiliser la mesure de la 1ère sonde qui change de signe suivant que la production provient du réseau EDF ou des panneaux solaires.
Lorsque la 1ère sonde est positive et qu'on pilote le triac on envoie la consommation dans la colonne Conso.
Lorsque la 1ère sonde est négative et qu'on pilote le triac on envoie la consommation dans la colonne Produite.
C'est juste une idée.
PV: 5 panneaux, total de 2150 Wc
1 panneau 400Wc fixe plein Sud
2 panneaux 375Wc réglables (chariot à roulettes montés sur pivot)
2 panneaux 500Wc fixes Sud Ouest
Mesure Shelly EM, Module SSR Delixi 40A
Cumulus 200L- 2400W
Sujets : 8
(05-02-2026, 07:42 PM)Philou63 a écrit : Bonjour Mike,
Je ne suis pas sur de comprendre votre suggestion. En fait dans le cas de la première sonde, celle qui est utilisée par le routeur pour la mesure de puissance, elle est affichée dans la première colonne avec deux sous colonnes "Soutirée" et "Injectée".
Quand la mesure de puissance est positive elle s'affiche dans la colonne "Soutirée" et quand celle ci est négative, elle s'affiche dans "Injectée".
(05-02-2026, 07:59 PM)Mike a écrit : (05-02-2026, 07:42 PM)Philou63 a écrit : Bonjour Mike,
Ce que je veux dire c'est que
l'information de la 1ère sonde (S1) permet de savoir si on consomme sur le réseau EDF ou sur les panneaux solaire (puissance positive ou négative).
Donc quand on pilote le triac, en regardant si la puissance de la 1ère sonde est positive ou négative on sait d’où vient l'énergie, et ou pourrait envoyer le calcul de la puissance consommée par le triac soit dans la Colonne conso (S1 positive = réseau EDF) ou soit dans la colonne produite (S1 négative = panneaux solaire).
J'espère que j'ai été plus claire.
Bonne soirée.
Cumulus 200L- 2400W
(06-02-2026, 12:11 AM)Philou63 a écrit : (05-02-2026, 07:59 PM)Mike a écrit : (05-02-2026, 07:42 PM)Philou63 a écrit : Bonjour Mike,
Ce que je veux dire c'est que l'information de la 1ère sonde (S1) permet de savoir si on consomme sur le réseau EDF ou sur les panneaux solaire (puissance positive ou négative).
Bonne soirée.
Oui c’est l’idée bien décrite par Philou63 au vu de la description des paramètres pour l’affichage des colonnes je pensais que c’était le cas je pensais que l’on prenait en compte si le courant venait du réseau edf ou des panneaux solaires cela permettrait de savoir ce que l’on consomme provenant du réseau edf et ce que l’on économise si cela vient des panneaux actuellement au vu du fonctionnement il ne faut pas afficher la 2ème colonne produite merci pour vos éclaircissements
