Pouvez vous détailler ce que vous avez fait ?
Avez vous suivi ce post --> https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/ ?
utilisez vous bien l'adresse de la box pour tenter un accès extérieur ?
merci de vos infos en retours afin de vous aider.
(04-02-2026, 10:23 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Je n'ai pas bien compris le post cité, j'ai renseigné l'adresse du routeur et indiqué le port 80 en protocole TCP et UDP, je vous joins une capture d'écran.
Le port de début et le port de fin son côté entrée extérieur au niveau de votre box internet. Mettez comme dans l'exemple une valeur supérieure à 1024 et inférieur à 65536. Ici par exemple 50000.
Début et fin correspondent à une plage de port, utile dans certains cas mais pas pour vous.
Ok, votre recopie d'écran n'est pas correcte
quel est votre opérateur internet ?
pour se connecter via redirection de port ( NAT) depuis l'extérieur :
la première chose à faire est de trouver l'adresse internet de votre box pour laquelle si vous n'avez pas demandé une adresse Ip fixe est susceptible de changer
cette adresse est normalement mentionnée dans le menu / paramétrage de votre box et ceci suivant votre opérateur
une fois cette info trouvée , vous devait affecté un port bien distinct à l'adresse de votre routeur :
comme dans l'exemple du lien donnée qui affecte le port 50000 à l'adresse 192.168.0.203
en supposant que l'adresse ip internet de votre box est : 202.230.125.012 (exemple pris au hasard)
suivant mon exemple, en tapant : 202.230.125.012:50000 vous pouvez accéder au routeur depuis l'extérieur si aucune restrictions autres n'a été paramétrée sur la box
reliser bien le lien https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/
je rappelle juste que cette manip n'est pas du tout fortement sécurisée.
06-02-2026, 04:02 PM (Modification du message : 06-02-2026, 04:07 PM par Lolo69.)
Vous n êtes pas loin .
Vous devez connaître
- L ip locale du routeur par exemple 192.168.1.45 ( c est l adresse ip que l on voit dans la page paramètres du routeur
-l ip Publique de votre box que vous pouvez facilement connaître en allant sur https://www.mon-ip.com/
Résultat ipv4 par exemple 185.15.53.137
Ensuit sur votre tel NON connecté au wifi de votre box vous tapez
185.15.53.137:50000 en remplaçant bien sûr 185.15.53.137 par l adresse ip publique que vous avez relevée sur mon-ip.com et 50000 par le nombre que vous avez mis dans port début
Quand cela fonctionnera on vous expliquera pour « fixer » l adresse car votre ip publique peut changer ( je crois que chez free on peut demander qu elle soit fixe), et les ip locales aussi si vous n avez rien précisé dans les conf
Puisque vous êtes chez free ce serait mieux de passer par un canal vpn wireguard c est plus sécurisé ( dans le forum il y a des procédures qui ont été écrites pour free & wireguard
06-02-2026, 07:19 PM (Modification du message : 06-02-2026, 07:34 PM par daniel.)
merci pour l'info, je crois que j'ai compris !.
(06-02-2026, 03:38 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
et merci pour les précisions, je suis chez free. en suivant vos conseils, j'ai réussi à accèder au routeur, plus simple que je croyais, mais il me semble pour avoir essayer il y a au moins 1 an voir plus qu'a l'époque j'arrivai à accèder au routeur avec son adresse 192.xxx.xxx.xxx. Est ce que le fait d'etre en ipv6 à chamboulé ce fonctionnement ?.
En tout cas maintenant ça marche, encore merci.
(06-02-2026, 04:02 PM)Lolo69 a écrit : Vous n êtes pas loin .
Je viens d'éffectuer les modifs conseillées, ça marche, par ailleurs, les ip locales de mes appareils sont fixes, donc si je comprends bien, le jour ou free change mon ip extérieure la connexion sera perdu à moins de taper la nouvelle !, merci encore.
06-02-2026, 08:21 PM (Modification du message : 06-02-2026, 08:23 PM par Lolo69.)
Le changement ip est rare… sinon mettre un dyndns en effet
Parmi les discussions j avais fait un tuto pour configurer un dyndns… il faut que je retrouve le lien
Free ne change pas les IP extérieurs (si vous êtes en full stack, c'est à dire 65536 ports de disponible)
C'est le cas chez moi
