Pb capteur de température
Je viens d'installer la Version 17.05et ,j'ai un problème avec mon capteur de température.
J'ai vérifier plusieurs fois mon câblage et j'ai toujours une température de 2°C.
J'ai également vérifier ma sonde qui est ok.
Merci pour votre aide
Comment as tu fait la vérification de ta sonde ?
(09-02-2026, 09:08 PM)Lolo69 a écrit : Comment as tu fait la vérification de ta sonde ?
J’ai tester avec un autre esp 32 en direct sur arduino IDE pour voir si mon esp reconnaissait la sonde.
Très bon test alors. Sur le routeur vérifie les connexions .
Je suppose que les paramètres sont ok puisque tu vois la valeur par défaut… il faut plusieurs minutes pour que la valeur soit affichée
Si c'est Ok via l'IDE pour la sonde , que donne ton paramétrage dans la partie routeur ?
peut tu partager page données brutes et page paramètres ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
(10-02-2026, 08:29 AM)Sgb31 a écrit : Si c'est Ok via l'IDE pour la sonde , que donne ton paramétrage dans la partie routeur ?
Les voici.....
Dans les données brutes on voit "Nombre de capteurs de température DS18B20 : 0" je penche donc pour un problème de paramétrage.
Est ce que le capteur de température est également déclaré dans la section "Source des mesures de température" de la page paramètres ?
(10-02-2026, 10:49 AM)Mike a écrit : Dans les données brutes on voit "Nombre de capteurs de température DS18B20 : 0" je penche donc pour un problème de paramétrage.
oui je l'ai déclaré....
OK, vu que la sonde n'est pas détectée par le routeur, un truc à essayer est peut-être de supprimer les paramètres en rapport avec la sonde de température, sauvegarder, redémarrer le routeur, redéclarer les paramètres concernant la sonde de température, sauvegarder et redémarrer éventuellement le routeur.
Truc tout con…. Tu es bien sur la bonne GPIO ? Les schémas du site sont sur la gpio13 dans tes paramètres sur la gpio27
