Sujets : 6
serait-il possible d'augmenter le nombre de routeurs en réseau dans le menu paramètres , le menu limite à 8 routeurs , perso j'ai 10 routeurs , 8 radiateur , 1 CE ,moteur et surpresseur piscine .Si la puissance photovoltaïque ne suffit pas j'arrête ou limite certains routeurs en priorisant les pièces occupées ou pas.
Sujets : 54
Il faut que je modifie le code. Dans une prochaine version .
Sujets : 6
(10-02-2026, 11:11 AM)F1ATB a écrit : Il faut que je modifie le code. Dans une prochaine version .
Merci André , incroyable le puit de connaissance que vous êtes , peut être un de ces jours sur les ondes F4IUH
Bonjour Jacques1370,
Par curiosité, vos radiateurs sont-ils raccordés avec "fils pilote" ?
j'ai 11 radiateurs et j'essaie de le faire avec une platine relais ali.
Si c'est le cas pourquoi dans ce cas ne pas les piloter par zone, par exemple ou groupe avec l'esp32, cela pourrait permettre dans diminuer le nombre.
Ceci n'étant qu'une idée
@ + Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André
(10-02-2026, 11:50 AM)glu3 a écrit : Bonjour Jacques1370,
@ + Michel  l'avantage du routeur, c'est la programmation horaire, qui te permet de faire 'tourner" le surplus sur les 8 radiateurs, successivement
(10-02-2026, 12:01 PM)grostoto a écrit : (10-02-2026, 11:50 AM)glu3 a écrit : Bonjour Jacques1370,
@ + Michel  l'avantage du routeur, c'est la programmation horaire, qui te permet de faire 'tourner" le surplus sur les 8 radiateurs, successivement Bonjour grostoto,
Tout à fait d'accord avec vous, la platine relais branchée aux GPIO de l'esp32 peut le faire également, si vous donnez l'ordre par le fils pilote de délester,
tous les radiateurs concernés passeront en mode "délestage" et seront en attente de l'ordre suivant.
C'est ce que j'ai aujourd'hui chez moi, mais pas aussi élaboré que le routeur de André.
Merci André
le routeur permet de consommer très précisément QUE le surplus.. ce que ne permet pas le fil pilote, qui n'a une action que sur la t° de consigne: si le radiateur se met en chauffe, il consomme forcement toute sa puissance, qu'elle soit dispo ou pas en surplus.
pour moi le fil pilote n'a aucune comparaison possible avec le routage, c'est totalement différent (mais peut complémentaire).
(10-02-2026, 12:31 PM)grostoto a écrit : le routeur permet de consommer très précisément QUE le surplus.. ce que ne permet pas le fil pilote, qui n'a une action que sur la t° de consigne: si le radiateur se met en chauffe, il consomme forcement toute sa puissance, qu'elle soit dispo ou pas en surplus.
Oui, bien sur, tout à fait d'accord avec vous, mais quand il s'agit de surplus, cela peut correspondre au on off, comme pour moi ballon plein,
je dispose de 3kW qui peuvent êtres répartis.
Il me semble que dans les actions on peut mettre des conditions. (pompe, ou autre)
Ceci évidemment n'est qu'une suggestion d'autoconsommation.
Merci André
Sujets : 6
@ + Michel
bonjour
non pas de fil pilote j'ai relais ou triac qui gère directement la resistance après le thermostat electronique
