10-02-2026, 07:32 PM
(Modification du message : 10-02-2026, 10:02 PM par Seb57.)
Sujets : 45
Ok, ton lien pate thermique est le même que l'antenne
boitier un peu juste. si tu prends assez grand pour bien positionner les éléments sans risque
du coup prends un dissipateur le plus grand possible ( en fct du boitier bien sûr)
Attention, les leds sont assez grosses
pense aux cables dupont, cable alim..
(10-02-2026, 07:41 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
J'ai mis à jour le panier, tu en penses quoi?
Concernant le câble pour l'alimentation et la connexion au chauffe-eau, j'ai ce qu'il faut.
Je pense que le câble Dupont n'est pas nécessaire car j'aurai les connectiques à visser au niveau de l'embase de l'ESP32 et du SSR. Concernant les LED je pensais effectuer la connexion par soudure avec un morceau de gaine thermo dessus.
Sujets : 13
10-02-2026, 10:25 PM
(Modification du message : 10-02-2026, 10:30 PM par Lolo69.)
Les leds sont elles vraiment utiles ? Perso je ne les ai pas mise et ça me manque pas… ainsi avec montage esp sur embase à vis + ssr + Shelly = routeur avec zéro soudure 4 fils à brancher = routeur qui fonctionne depuis 24 mois sans aucune panne.
Attention si tu mets l antenne externe il faut dessouder le tout petit shunt pour supprimer antenne interne.
(10-02-2026, 10:25 PM)Lolo69 a écrit : Les leds sont elles vraiment utiles ? Perso je ne les ai pas mise et ça me manque pas… ainsi avec montage esp sur embase à vis + ssr + Shelly = routeur avec zéro soudure 4 fils à brancher = routeur qui fonctionne depuis 24 mois sans aucune panne.
Je préfère mettre les LED rien de compliqué.
Merci pour l'information concernant l'antenne.
Sujets : 45
@lolo69 : Ha bon ? j'utilise depuis pas mal de temps les esp avec antenne et je n'ai jamais dessouder le petit shunt dont tu parles !
tu est sûr de ton coup ?
je ne me souviens pas avoir lu cette info ...
Sujets : 13
Ca depend de quel côté est le shunt. Si esp vendu avec esp on peut supposer que le shunt est du bon coté. Si vendu séparément c est sur que le shunt est du mauvais coté
Sujets : 45
Lolo : tu aurais une photo pour illustrer cela ?
Sujets : 13
11-02-2026, 06:12 PM
(Modification du message : 11-02-2026, 07:54 PM par Lolo69.)
Oui je te la mettrai mais attention c est minuscule , avec mes yeux de soixantenaire même avec gros zoom j ai beaucoup de mal à voir et donc encore moins changer le shunt de côté !!
Sur ce site on voit bien et c est bien expliqué
https://www.google.com/imgres?imgurl=htt...fba52e5eee
Sujets : 45
HA oui, en effet, c'est hyper petit et idem avec les soixante balais , faut vraiment prendre la loupe et encore sur deux esp32 que j'ai , j'ai du mal à voir ...
merci lolo ;-) !
