(10-02-2026, 10:16 PM)Lolo69 a écrit : L ia te conseille de passer en marche on off avec un relais ridicule = incendie quasiment assuré si tu commande la marche de ton CE directement avec le relais !!
D'après lui le relais SSR risque de détruire ma carte électronique. Donc la solution ça serait quoi étant donné que le ballon est équipé d'un module photovoltaïque
Désolé j avais répondu trop vite sans regarder le schéma de ton CE. J ai modifié ma réponse. Pour info dans la liste des courses sur le site F1ATB il y a un modèle ESP avec des relais
10-02-2026, 10:22 PM (Modification du message : 10-02-2026, 10:25 PM par lionel62210.)
Voilà la réponse qu'il me donne
J'ai déjà mon esp32 donc je dois commander le module ou racheter un esp avec relais ?
Commande juste un relais sur Aliexpress que tu connectera sur le GPIO de l'ESP https://fr.aliexpress.com/item/100500700...in_prod%3A
Tu le prends en 5V alimenté par le même 5V de l'ESP et le signal Gpio sur la commande
Ensuite tu utilises le contact sec du relais (bornier) pour faire une relance de ton ballon lorsqu'une certaine valeur d'injection se produit avec tes PV
10-02-2026, 10:35 PM (Modification du message : 10-02-2026, 10:46 PM par Lolo69.)
Si tu as déjà l esp tu peux acheter juste le module relais , mais il faudra le câbler , pas toujours super propre. Pour quelques centimes de plus que le module relais tu auras esp32 + relais très bien intégré…
Visite les pages du site F1ATB c est bien décrit et j avais oublié que l esp avec relais nécessite un convertisseur série/TTL donc pas si simple pour télécharger le programme
Sinon le module relais ça reste une bonne alternative
10-02-2026, 10:39 PM (Modification du message : 10-02-2026, 11:03 PM par lionel62210.)
(10-02-2026, 10:35 PM)Lolo69 a écrit : Si tu as déjà l esp tu peux acheter juste le module relais , mais il faudra le câbler , pas toujours super propre. Pour quelques centimes de plus que le module relais tu auras esp32 + relais très bien intégré…
Si tu prends le relais 5vdc il ne s enclenchera pas direct avec la GPIO qui sort du 3.3 , ça voudrais dire rajouter un transistor + résistance pour le piloter
Tu aurais un lien je ne voudrais pas commander le mauvais ? Pardonne moi mon côté débutant
Il faut également un module pour le connecter en USB mais le lien est mort, je pense que ça serait se que je met en photo mais sans certitude étant donné que ça n'est pas du tout mon domaine, si on peut me confirmer
Ok, vu pour le lien du convertissuer usb/tll mort ...
je pense plutôt à ce convertisseur : https://fr.aliexpress.com/item/4000516394932.html
mais a confirmer par les forumeurs connaisseurs qui pourront peut être orienter vers d'autres convertisseurs voire autres cartes relais validées !
(11-02-2026, 09:55 AM)Sgb31 a écrit : Ok, vu pour le lien du convertissuer usb/tll mort ...
Il est finalement plus simple d'utiliser la carte de Lionel qui n'a pas d'alimentation AC mais a un port USB. Après, dans le doute il serait plus facile d'utiliser un ESP wroom et une carte relais car même avec une carte à relais il y aura du câblage (gpio vers relais).
