  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Routeur f1atb et Batterie MARSTEK
je parle des récentes batteries MARSTEK (type Venus-E Gen 3.0 - 5,12kWh) dont on entends parler beaucoup en ce moment ...
Ses batteries semblent performantes, d'un bon rapport qualité/prix et proposent également un certain paramétrages et sont reconnues sous HA ...
je souhaiterais avoir des retours de personnes ayant installés ces batteries en cohabitation avec le ou les routeurs f1atb sur install PV.
difficultés, réglages, optimisations ...
je suis preneur de vos retours  ;-) !
Gilles
bonjour, moi j'ai le MARSTEK Venus V02. (pas SMARTEK?)
Ca marche top.
Liaison wifi + prise normale 220/16A
Il y as un boitier pour le compteur digitale P1 (ici en Belgique)
Il charge a max 3000W et decharge a max 800W de base(a débrider si connecter direct sur fusible 3000Watt decharge)
Le routeur est a -100Watt. Le Marstek commence la charge avant.
Mon système tourne depuis septembre.
Quand il y as du soleil, charge batterie, puis charge chauffe eau.
Je me suit fait un pont MQTT via un boitier rs422=> MQTT pour alimenter ma domotique Domoticz
J'ai reçu la Venus-E Gen 3.0 la semaine dernière. Elle n'est pas encore en prod mais je l'ai quand même démarrée pour voir si elle remonterait facilement dans jeedom.
C'est le cas avec des templates déjà existant pour fonctionner en RS485. Je suppose qu'il doit y avoir la même chose côté HA.
Pas besoin de tirer 2 câbles réseau; la batterie peut fonctionner en RS485 sur TCP. Aucune difficulté de mise en oeuvre.
Je prévois une utilisation différente de Lltech: priorité CE puis batterie puis radiateurs f1atb ou spa (si montage f1atb possible) selon la saison. Je l'ai prise pour qu'elle couvre la nuit à décharge max 300W et qu'elle fasse tampon la journée en belle saison (décharge max au maxi, je crois que c'est 2500). C'est la théorie, on verra en pratique.
Je ne sais pas trop si ce sera rentable; c'est plus un achat geek qu'un achat raisonné...
(11-02-2026, 10:53 AM)Ltech a écrit : bonjour, moi j'ai le MARSTEK  Venus V02.  (pas SMARTEK?)
Ca marche top.
Merci Ltech pour ce retour  et oui sorry MARSTEK et non SMARTEK
Ton install PV est de combien de W ?
je comprends pas, tu dis charger a max 3000W , pourquoi car comme elle est donéne à 5,12 kwh, qu'est ce qui t'empèche à la charge plus ?
c'est une histoire d'usage et de saison pas optimale ?
utilise tu le compteur CT002 vendu en option ?
(11-02-2026, 12:14 PM)Chris a écrit : Bonjour,
Merci Chris pour ce retour
tiens nous au courant de l'install et des premières utilisations
j'avoue être un peu dans ton cas  mais l'amortissement s'il n'est pas forcément encore justifié devient plus intéressant avec ce type de batterie et son prix .
perso avec une install de 4 KWc, les routeurs qui optimisent bien et limitent l'injection surtout printemps et hiver, moins en été.
je voudrais plus optimiser ma prod et surtout pourquoi pas tourner sur batterie en fin de journée quand les PV ne produisent plus ..
Est-ce utopique ou limité dans la saison ... ?
(11-02-2026, 05:34 PM)Sgb31 a écrit : Est-ce utopique ou limité dans la saison ... ?
Qui vivra verra...
J'ai une install de 5kWc et onduleur 4kW mais dans le 86 ça produit sûrement moins que chez toi. Je suis en train d'ajouter 3 kWc mais moins bien exposé; je pense que ma batterie aura un intérêt d'avril à octobre, quand ma PAC ne consomme pas grand chose ou est éteinte.
Chaque cas est différent; on ne connait pas la longévité du produit; c'est un petit pari sur l'avenir.
Pour en revenir à la mise en œuvre, j'utilise un faux shelly et la batterie l'a détecté sans problème (démon nodejs qui expose le port 2223 pour renvoyer les données de MycilaJSYApp; j'avais évoqué la lecture ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1361.html).
Pas besoin du CT002.
Merci Chris pour ces infos !
bonjour Sgb31,
J'ai 5,2Kwh de paneaux.
Les 3000W c'est la vitesse de charge maximum, pas les KWh
Oui le ct002, et je suis en Belgique.
N'oublier pas de faire la mise a jours, quand vous la deballez
Salut Ltech,
Quand tu dis décharge à 800w , c'est également un max ?
si en décharge, j'ai une conso générale de 2000w, la batterie ne pourra fournir au max que 800w, c'est bien cela qu'il faut comprendre ?
Salut Sgb31,
De fabrique tu est limiter a 800W de décharge. Facillement changable.
Si tu veut tirer plus tu est obliger de le raccorder directement a un fusible dédier dans ton coffret.
Tu peut le débrider a 3000W en décharge, mais ne le fait pas depuis la prise! risque réel de surcharge des câbles dans le mur >20A
C'est due a la somme du courent de charge et la consommation dans le même circuit du fusible
Salut Ltech,
je viens de lire que la décharge max est de 2500W et non 3000W peut etre pour les modèles Français ..
je comprends bien qu'il est recommandé d'avoir une ligne dédiée protégée par un disjoncteur mais comment fait tu sauter la limiter de 800 à 2500W ?
par logiciel ?
j'aimerais bien prende la batterie et utiliser un Shelly Em que j'ai déjà au lieu du CT002 mais je n'arrive pas à savoir s'il est compatible ( Shelly Em gen1 ou2)
merci de tes retours
