Besoin d'aide des programmateurs
J'ai fait une petite modif dans l'ecranLCD.ino  au niveau du void TraceGaugeW()
Écran plus clair pour madame.
Mais n’étant pas un pro de la programmation, j'essaye d'ajouter en haut a gauche la temperature de mon Chauffe Eau (Sonde DS18B20 Canal 3)
Mais je ne trouve pas la variable à utiliser.
Si certains peuvent m’éclairer sur cela, un merci d'avance.
Essayer avec temperature[3]
(11-02-2026, 04:08 PM)Mike a écrit : Bonjour,
J'ai fait l'essai, mais cela affiche -127.00
(11-02-2026, 04:55 PM)Richard59 a écrit : J'ai fait l'essai, mais cela affiche -127.00
Est ce que la sonde température est sur le routeur qui a l’écran ?
Si ce n'est pas le cas alors dans les paramètres du routeur qui a l’écran il faut déclarer une sonde de température externe (sur le canal 3 pour temperature[3]) qui va récupérer la température du chauffe eau sur le routeur maître.
Une fois cela effectué ça devrait fonctionner et renvoyer la bonne valeur.
Bingo, Bien vu. Un énorme merci.
