Sujets : 45
Oui tu as raison Jacques pour la carte et aussi pour séparer cert esp et carte relais surtout si la réception wifi n'est pas au top car je crois que sur les cartes esp+relais, pas prévu de rajouter l'antenne supplémentaire
(11-02-2026, 05:30 PM)Sgb31 a écrit : Oui tu as raison Jacques pour la carte et aussi pour séparer cert esp et carte relais surtout si la réception wifi n'est pas au top car je crois que sur les cartes esp+relais, pas prévu de rajouter l'antenne supplémentaire
Je fais quoi de ce fait, je suis perdu maintenant, j'étais déjà pas sur et étant débutant je ne veux pas cramer un ballon qui coûte une petite fortune.
Sujets : 45
Salut lionel,
Désolé si ob t'a un peu embrouillé avec nos discussions ... mais le sujet nécessite d'être creuser pour ne pas faire n'importe quoi
Si tu est sur d'une bonne réception entre prise de mesure (wifi) et ton routeur , tu peux partir sur une carte esp32+relais intégré comme partagé précdemment, faudrta juste ne as oublier le convertisseur pour attaquer la carte en usb
si tu as des doutes, tu peux garder ton esp32 wroom avec antenne supp et rajouter un relais externe à piloter suivant les schémas et les autres préco de jacques et lolo
en fait tu as bien deux options possibles
C'est plus clair ?
(12-02-2026, 10:59 AM)Sgb31 a écrit : Salut lionel,
C'est plus clair ?
Oui ça m'a perdu et quand tu est débutant ça met un gros bordel dans ta tête mdr, pour résumer je vais garder mon esp32, auquel j'ajoute le module, pour l'alimentation j'ai un transfo din 230 vers 5 v, je vais pour la mesure utiliser le mode TIC il faut me autre chose?
Sujets : 45
Lionel, on a perdu un peu le fil du début, donne déjà la liste de ce que tu as ou ce que tu as prévu, on validera comme ça
attention, si tu est en triphasé, mesure en tri au départ comme l'avait indiqué jacques je crois ... (perso, je ne suis pas un expert du Tri )
en gros : - éléments pour la mesure ( mono ou tri) ( voir si solution TIC ok)
- esp32 (voir si antenne) + relais + support esp32
- relais ssr ( voir plusieurs par phase ??)
- dissipateur(s)
- leds, boitier assez grand
- alim
- cables
disjoncteur éventuel sur ligne séparé ( 2A ) pour le routeur ...
12-02-2026, 07:50 PM
(Modification du message : 12-02-2026, 07:59 PM par lionel62210.)
(12-02-2026, 06:09 PM)Sgb31 a écrit : Lionel, on a perdu un peu le fil du début, donne déjà la liste de ce que tu as ou ce que tu as prévu, on validera comme ça
- dissipateur(s)
- alim
- cables
Alors j'ai des SSR, esp32 résistances, câbles de connexion, disjoncteur 2a, transfo 230/5v sur rail din, SSR, refroidisseur. Dans la configuration finalement le SSR et refroidisseur ne me serviront pas. J'attends encore la plaque à visser pour l'esp32. Pour le relevé d'information je vais passer pas le Tic du linky. Je pense rien à voir oublié, j'ai déjà installé sans trop de difficulté le logiciel sur l'esp a ma grande surprise vu mon niveau.
(12-02-2026, 07:50 PM)lionel62210 a écrit : (12-02-2026, 06:09 PM)Sgb31 a écrit : Lionel, on a perdu un peu le fil du début, donne déjà la liste de ce que tu as ou ce que tu as prévu, on validera comme ça
- dissipateur(s)
- alim
- cables
Alors j'ai des SSR, esp32 résistances, câbles de connexion, disjoncteur 2a, transfo 230/5v sur rail din, SSR, refroidisseur. Dans la configuration finalement le SSR et refroidisseur ne me serviront pas. J'attends encore la plaque à visser pour l'esp32. Pour le relevé d'information je vais passer pas le Tic du linky. Je pense rien à voir oublié, j'ai déjà installé sans trop de difficulté le logiciel sur l'esp a ma grande surprise vu mon niveau. J'oubliais j'ai des LEDs, et j'attends aussi un écran et le module relais
Sujets : 45
Nickel, ta config étant un peu particulière et si tu veux être prudent , je te conseille de tout monter et tester ta config une fois la prise de mesure ok sur une charge de type lampe ou radiateur électrique par exemple, histoire de vérifier paramétrage, cablage , fonctionnement général avant l'install en prod sur ton chauffe eau par exemple.
As tu prévu d'installer une ou des sondes de temp ?
(12-02-2026, 08:18 PM)Sgb31 a écrit : Nickel, ta config étant un peu particulière et si tu veux être prudent , je te conseille de tout monter et tester ta config une fois la prise de mesure ok sur une charge de type lampe ou radiateur électrique par exemple, histoire de vérifier paramétrage, cablage , fonctionnement général avant l'install en prod sur ton chauffe eau par exemple.
As tu prévu d'installer une ou des sondes de temp ? J'ai une sonde de température disponible si nécessaire, que je devais scotché sur le ballon je suppose,je peux faire un système avec douille et ampoule pour le test, si je comprends, avant de brancher sur le ballon je test en branchant sur l'ampoule, c'est bien ça?
Sujets : 13
Sonde scotché sur le ballon ? Bof . Le ballon est enveloppé d une tôle fine de protection qui maintient l isolation sur la cuve. Donc scotcher une sonde sur cette enveloppe ne sert à rien. Il faut traverser cette fine enveloppe
(12-02-2026, 08:30 PM)Lolo69 a écrit : Sonde scotché sur le ballon ? Bof . Le ballon est enveloppé d une tôle fine de protection qui maintient l isolation sur la cuve. Donc scotcher une sonde sur cette enveloppe ne sert à rien. Il faut traverser cette fine enveloppe
Oula tu m'as perdu, traverser l'enveloppe, va falloir que je regarde ça, pour moi traverser c'est percer le ballon
