(12-02-2026, 09:46 PM)lionel62210 a écrit : Oula tu m'as perdu, traverser l'enveloppe, va falloir que je regarde ça, pour moi traverser c'est percer le ballon
C'est juste l'enveloppe externe, une fine tôle, voir ici pour plus d'info et des photos : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1351...10609.html
Ben non tu vas juste percé une couche qui maintient l'isolant en place avant de percer la cuve.
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.19 :
Merci André
Hello,
J'ai survolé le sujet vite fait et de premier abord tu n'est pas conforme niveau Consuel ; mon regret c'est de voir certains exposée comment poursuivre avec le routeur sur une instal non réglementaire (point négatif).
Je ne post pas dans la réprimande.
1: Tu aurais du déclaré une CACSI et c'est pas non plus insurmontable (le moins facile est le schéma unifilaire pour un non initier)
2 : Demain si tu as un souci sur l'habitation du au photovoltaïque sans déclaration ton assurance te le fera savoir et ne payera rien.
3: Pour au moins être dans les cloud (même sans déclaration) au niveau NF C15-100 et DIN VDE .... (car j'ai pas envie dans dire plus) je ne suis pas la pour faire de la morale;
je te conseil de faire en sorte d'être dans le cas 1 , le plus simple.
Ton alim en 2.5mm² ne garantie pas que la partie photovoltaïque est relier en 6 mm² sur la terre (norme)
Donc a ce jour il faut faire la différence entre utiliser un routeur non NF et respecter la norme NF C.....
Perso j'ai pas de problème avec la norme n'y d'utilisé le routeur sur mon instal.
Il serait peut être bien a ce jour de signaler que le routeur ne rentre pas dans une norme NF C... en rapport avec la NF C15-100 et SC....
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
12-02-2026, 10:40 PM
(Modification du message : 12-02-2026, 10:41 PM par lionel62210.)
(12-02-2026, 10:17 PM)glu3 a écrit : Bonsoir,
Avant de percer je vais regarder si je peux passer par le doigt de gant du ballon
(12-02-2026, 10:39 PM)Titi21 a écrit : Hello,
Il serait peut être bien a ce jour de signaler que le routeur ne rentre pas dans une norme NF C... en rapport avec la NF C15-100 et SC.... Ou je ne suis pas réglementaire avec mon installation solaire ?
partout... on te l'a dis dès le début: il faut à minima faire la cacsi..
(12-02-2026, 11:16 PM)grostoto a écrit : partout... on te l'a dis dès le début: il faut à minima faire la cacsi..
Je vais répondre en essayant de rester le plus correct possible, au genre de réponse, de comportement qui m'agace au plus au point. On commente et affirme des choses un sujet survolé sans savoir avec des affirmations incohérentes, mon chère monsieur sachez que mon installation est conforme, une déclaration à été faite pour mon installation de 3kwc, si j'ai posé la question sur une éventuelle augmentation,c'était justement pour être en règle, les règles m'ont été exposé et donc avant de faire je connais maintenant les regles. A se jour rien à été fait.Deuxièmement le routeur n'est pas aux normes consuel, peut être, mais cela veut il dire que le dangereux pour autant?j'en doute, je ne connais pas personnellement André, mais au vu du travail qu'il a fait, je pense pouvoir affirmer qu'il est un pro confirmé, passionné et responsable, de plus sur le forum il me semble qu'il y a un nombre non négligeable de personnes compétentes,et que si celui ci était dangereux l'information aurait été remonté depuis, bien longtemps. Alors si vous voulez un routeur aux normes il faut aller chez arsun ou autre, mais a mon sens la différence est que l'un à déposé un brevet a but lucratif, et l'autre n'a pas de brevet et est à but non lucratif, mais plutôt à but de partage de passion compétences... Sans forcément être plus dangereux.
12-02-2026, 11:41 PM
(Modification du message : 12-02-2026, 11:48 PM par Lolo69.)
Tu es débutant et curieux c est une qualité, tu cherches des conseils c est très bien mais si tu ne les suis pas à quoi bon ?
Tu prends d énormes risques pour quelques litres d eau chaude , ça ne vaut pas le coup
Le solaire, l électricité, la plomberie ( en relation avec tes commentaires sur la sonde de température) ça ne s improvise pas , je rejoins Titi , commencer à construire un routeur avant même d avoir les bases c est tout sauf une bonne idée.
On a un trop triste exemple à Cran Montana de ce qui peut arriver quand on s assoit sur les normes…
Je cite une de tes réponses « D'où pourquoi j'essaie de trouver le moyen de contourner le consuel »
=> si tu contournes tu es hors la loi et dangereux pour toi ta famille et les autres. Une installation solaire faites par un novice est forcément non conforme….
Sur le plan humain venir chercher de l aide sur un forum et de dénigrer les conseils éclairés et les personnes qui cherchent à t aider c est pas cool du tout
Sujets : 17
12-02-2026, 11:44 PM
(Modification du message : 12-02-2026, 11:49 PM par Jacques13.)
Alors Arsun fonctionne comme F1ATB, un triac commande la puissance du ballon. Si l'un est aux normes, l'autre l'est aussi.
Dans ton cas, le routeur ne va qu'activer le ballon qui va lui-même lancer la chauffe. On est donc parfaitement à l'aise puisque aucune puissance n'est gérée directement par le routeur. Tu ne vas faire que ce qui est prévu par le constructeur du ballon.
Je ne comprends pas la polémique ?
ne pas passer le consuel n'a jamais été dangereux, tant que le taff est fait dans les règles, il ne faut pas tout confondre.
cela ne tuera personne de ne pas avoir fait passer le consuel.
par contre, oui cela posera peut être pb le jour ou tu auras un sinistre (peut importe la cause).
j'ai chez moi de nombreux montages que je fabrique tout seul, qui ne sont pas certifié CE, donc avoir un routeur non certifié ne me pose pas pb, tant que je sais que la partie puissance est câblé correctement, et dimensionné correctement.
j'ai aussi déjà vu des trucs acheté dans le commerce parfaitement homologué qui crame... la certification CE n'est aucunement gage de qualité d'assemblage, de choix de matériaux, de dimensionnement électrique, de durabilité...
je dis que chacun fait ce qu'il veut chez soi, peut importe ce qu'en dit la loi, chacun est responsable.
Je pense que si on suit parfaitement "le mode de montage" que propose André, il n'y a pas de pb.
Sujets : 17
(13-02-2026, 12:06 AM)grostoto a écrit : ne pas passer le consuel n'a jamais été dangereux, tant que le taff est fait dans les règles, il ne faut pas tout confondre.
Je pense que si on suit parfaitement "le mode de montage" que propose André, il n'y a pas de pb. Non, si un assureur peut tenter un coup de bluff, il lui faudra démontrer un lien de cause à effet pour qu'il puisse se défiler d'un sinistre, c'est une règle que les assureurs connaissent très bien.
Je veux dire qu'un assureur doit prouver qu'un montage ou un matériel était manifestement mal monté ou hors norme et qu'il est la cause directe d'un sinistre.
Le consuel doit être demandé à chaque fois que le tableau électrique est modifié. Je connais très peu d'électriciens qui prennent le temps de le demander pour un disjoncteur de plus.
